pozdrav narode.imam jedan problem.imam ford escort 1,3 84 god.benzin+gas,gas je lovato.problem se pojavio u zadnjih par dana kako su ovi veliki minusi.nemogu nikako da ga upalim na benzim,verglao je dok nije akumulator ispraznio,zovem druga spojimo kablove i opet ni da zna bilo kakav znak.ima benzina,neretko ga i vozim na benzin pogotovo sad po ovoj zimi.i kad mi upali na benzin muci se dok je hladan.nezamerite ako sam nesto pogresno napisao.svaki savet dobrodosao i hvala unapred
problem sa paljenjem ford escort
Odg: problem sa paljenjem ford escort
Pretpostavljam da je pre****o.Stavi prekidac za plin u neutralni polozaj,trebalo bi da upali a u momentu kad upali prebaci ga na benzin.Ljudi uglavnom probaju na benzin pa kad nece prebace na plin pa opet benzin i tako ga napune i plinom i benzinom pa nema boga da upali. -
u pravu si skroz,tako je i bilo
.kaze mi kolega da sipam direktno u karburator malo benzina i da bi trebalo da upali?pre mesec dana sam mu cistio dizne i proveravao karburator pa neznam sta je.kad je toplo odma pali pa neverujem da je do svecica ili nesto drugo
nisam ga ni pokusao upaliti vec 3 dana kako su ovi jaki minusi posto nemam garazu.akumulator sam skinuo i napunio pa neznam dal da pokusam dok je ovako hladno ili da probam direktno u karburator malo goriva pa onda da verglam?hvala na savetima i pomociComment
opet problem
.dok je motor ugrejan pali na pola kljuca,ujutru kad ocu da ga upalim na benzin vergla bez ikakvog znaka dok mu nesipam malo benzina u karburator i odma upali.ima li ko kakav predlog sta da uradim?hvala svima
Ako imaš ručni saug, povučeš da kraja, par puta pritisneš (pumpaš) papučicu gasa i PALIŠ BEZ DAVANJA GASA. Pet-šest sekundi držiš kontakt, pa ako ne upali, mali odmor i ponovo dva-tri puta pumpaš i ponovo pokušaš palenje. I u slučaju, da je opremljen automatskim saugom (ne verujem to godište), pališ bez pritiskanja papučice gasa.
Ako, nakon dva-tri pokušaja ne upali, isključi saug i pokušaj palenje sa pritisnutom papučicom gasa.
Ako neće, par kapi benzina u karburator i pravo u servis, na podešavanje karburatora, provere pumpe i dovoda goriva.Comment
Pozdrav Aco. Neki dan sam dobio forda escorta 89g na poklon. cijelu zimu nije paljen, bio je pod snijegom neko vrijeme itd.. uglavnom desava mi se ista stvar kao kod tebe dakle kad mu naspem malo goriva u karburator upali i dok je topao bas kao kod tebe pali bez problema a cim se ohladi sve iz pocetka.. pa me zanima jesi rijesio svoj problem i sta je na kraju bio kvar?Comment
Zacepljena dizna ili pocapana membrana za uspricavanje benzina.Comment
