problem sa gasenjem vozila
  • mixi
    • 18.02.2009
    • 13
    • belgija
    poz svima.naime.imam problem sa p207 benzinac.a radi se o gasenju motora pri svakom skretanju u desnu stranu,,,znam da je neobicno ali se desava,pa ako neko ima neko iskustvo neka se javi....na dijagnostici nista ne pokazuje,ide dobro,osim pri skretanju u desnu stranu...hvala unapred svima
    Re: problem sa gasenjem vozila
    Sad bi ti moja žena rekla pa što skrećeš u desno, idi samo levo
    Ja pitam da li ima plin?
    • Cvagen
      • 17.04.2010
      • 122
      Da li se to desava samo kada skreces bez gasa ili svaki put, recimo u 2. brzini pri 3000-3500rpm krene da trokira i da se gasi ?
