Opel Corsa 2005. problem sa paljenjem
  • vladandro
    • 30.09.2010
    • 3
    Vozim Corcu sa 1.2 motor Z12XEP 2005. Od pre 12, meseci imam problem sa prvim paljenjem nakon duzeg stajanja (8h<), motor zavergla i nista, a sledece paljenje upali iz prve (5s razmak izmedju dva pokusaja). Nekad se desi da ipali iz prve ali se par sekundi muci i onda proradi kako treba, a nekad se gusi (ne pomaze ni davanje gasa) i moram da ga ugasim nakon cega upali normalno. Merio sam kompresiju i ok je, dijagram ventila je ok, motor je prikljucivan na wins, spusten novi softver i nista. Nikakva greska se ne ocitava i niko ne zna u cemu je problem. Da li je neko imao slicno iskustvo i ako jeste kako ga je prevazisao?
  • vladaomega
    • 11.10.2010
    • 484
    Re: Opel Corsa 2005. problem sa paljenjem
    benziska pumpa nedrzi pritisak u sistemu, vraca gorivo u rezervoar. postavi manometar za pritisak goriva izmeri ptitisak i pusti da stoji 8h pa onda pogledaj kakav je pritisak posle .ako je opao pritisak u sistemu znaci vraca gorivo prema rezervoaru
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Teška posla da će držati pritisak 8 sati.
      Inače se slažem da je pumpa za benzin najverovatniji problem u ovom slučaju.
      • vladandro
        • 30.09.2010
        • 3
        Hvala za odgovore.
        Imao sam utisak da je mozda pumpa za gorivo, ali nisam bio siguran.
        Kako ili kod koga bih mogao to da izmerim/proverim?
        Ako je to problem da li to znaci da moram da menjam pumpu?
        • nina996
          • 20.03.2009
          • 324
          • leskovac
          Ja sam imao slucaj sa astrom g i bio je regulator pritiska problem
          Pirke
          • vladandro
            • 30.09.2010
            • 3
            Hvala svima.
            Pozdrav
            • Danijel65
              • 06.11.2010
              • 43
              ja sam imao isti problem na mom autu al nije bila pumpa u pitanju nego crevo porozno ali tako sitno da nije cureo benzin al je vracao nazad u rezervar
