nemiran rad motora
  • tufson
    • 05.10.2010
    • 11
    • subotica
    nemiran rad motora
    Pozdrav svima i molim za pomoć. Naime,motor u leru ne radi čisto, kao da na momenat gubi jednu svećicu. U vožnji uglavnom je ok, ponekad se isto manifestuje- kao da radi sa tri klipa da bi ne za dugo, opet sve bilo ok. U leru zna da se ugasi jer nema dovoljno obrtaja kada se javi problem. U pitanju je fiat uno 45, ima ugrađen gas. Na benzinu i na gasu radi isto. Promenjeni kablovi, svećice, razvodna kapa i čaura na razvodniku. Isto. Čišćen i filter gasa. Kompresija dobra. Nisam išao kod auto-električara, ali ako ne nađem skoro rešenje ,moraću.Sve svećice imaju dobro sagorevanje, tj. boju kad se izvade. Kad rešim problem ,pišem opet.
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: nemiran rad motora
    Bilo bi zgodno kada bi potencijalni pomagači-majstori imali što više podataka.
    • tufson
      • 05.10.2010
      • 11
      • subotica
      U pitanju je fiat uno 45, 900 cc '86. Filter za vazduh nov.
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Da li je majstor proverio i kondenzator i platine. Bobina u problematičnom momentu radi normalno ili ne, topla je ili hladna.
        • tufson
          • 05.10.2010
          • 11
          • subotica
          kondenzator i bobinu još nisam dirao. Najviše problema imam u leru. Trza i kao da preskače, mali su obrtaji i hoće da se ugasi, kad postigne radnu temperaturu povišeni su obrtaji. U vožnji radi dobro bar u 90 % ali ponekad gubi snagu na momenat. Ništa. Sam već ne umem puno, pa ću prepustiti majstoru.
