Trzanje tokom voznje
  • LelaM
    • 12.09.2010
    • 1
    • Kraljevo
    Renault Thalia, 1.4, 2001.god.
    Od pre par dana je pocelo da se desava da mi tokom voznje auto trza ( koliko sam primetila u 3 brzini), malo zatrza, uspori kao da izgubi snagu i onda odjednom normalno krene i onda je sve ok.
    Sta bi moglo da bude u pitanju?
    U utorak idem da radim mali servis... presao je 10.000km od prethodnog servisa tako da je definitivno vreme za novi. Ima li sanse da se ovo desava zbog prljavog filtera za vazduh?
    Filter za gorivo je zamnjen pre 3 meseca.
    pozzzz
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    Re: Trzanje tokom voznje
    Svećice,kablovi.......dobro bi bilo i da se dijagnostikom isčitaju(eventualne) greške i pregledaju parametri.....pozzz!
    • simbol
      • 08.09.2010
      • 93
      • Skopje - Republika Makedonija
      Ne e filter za vozduh zasto od nego samo ke se gusi masinata, ova se kabli ili palec.
      VECTRA B - POWER
      • Gagi-bl
        • 29.09.2010
        • 3
        • Banja Luka
        Ako je na testu sve uredu,onda moze biti voda u rezervoaru.Kad dodas gas ne prima dok ne proguta.na mestu kad radi takodje moze da radi neravnomerno pa opet normalno.Imam slicno iskustvo i mislim da je to.
        • ragazzoni
          • 24.02.2009
          • 774
          • Obrenovac i okolina
          • Opel Omega 2.0i-16v
          Pre svega pozdrav za damu i dobrodošlica. Što se tiče auta, moguće je svašta, ali u principu ne bi trebalo biti ništa ozbiljnije. Mislim da će mali servis i korektan majstor da relativno lako uoči šta je, struja, svećice kablovi. Ima li auto možda ugrađen gas? Za ostalo svakako javi, šta god da majstor uradi. Ovde nije baš često običaj da neko kad reši problem ispriča priču, eventualno i kao pomoć drugima. Pozdrav
          • Vidan KV
            • 24.10.2007
            • 432
            • Kraljevo
            Ragazzoni.......it"s too late now......ne trza više......a i nema neke posebne priče......pozzzz!
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              Znači došlo je do SAMOOZDRAVLJENJA, baš lepo.
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Al´ bi` ja vol`o da moje mušterije voze takova kolesa!
                • ragazzoni
                  • 24.02.2009
                  • 774
                  Koliko znam, a i činimi se da si i ti negde sugerisao da se jave ljudi posle rešenja problema ili SAMOOZDRAVLJENJA, ali retko ko hoće. Štaćeš takav smo narod!!
                  • kingmanowar
                    • 26.05.2010
                    • 6
                    Hm, nesto se i meni slicno desavalo na mom mitshubishi-ju lancer 1992god.
                    Na auto putu posle duze voznje, kad recimo usporim zbog naplatnih rampi i opet ubrzavam auto kao da nema snage i trokira i trza sve dok ga ne naguram na 120km/h kad radi normalno. Kontam da moze biti lambda sonda ili pumpa u rezervoaru...Svecice sigurno nisu jer sam i ja prvo posumnjao na to i usput zamenio ali ostade problem. Da crnjak bude veci cim sam dosao sa puta i krenuo kod majstora auto mi ugasi check engine lampicu....
                    Ima li neko ideju sta bi jos moglo da bude?
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      ...cim sam dosao sa puta i krenuo kod majstora auto mi ugasi check engine lampicu....
                      I ti odustao od druženja sa majstorom?
                      • kingmanowar
                        • 26.05.2010
                        • 6
                        Ma nisam odustao....Odvezem ga ja u japan auto i kazem za problem....medjutim, oni mi ociste ususnu granu koja je bila prljava i kazu sad bi trebalo da bude ok....ne lezi vraze posle 2 nedelje opet mi se upali lampica al auto normalno ide, tj sad ne trza, al nemam vremena da ga razvucempo autoputu da vidim jel ce isto da se ponasa.....To je to otprilike to....nego ja sumnjam da u japan autu nisu bas nesto strucni, nego da vise otaljavaju posao a nesto ne planiram da im stalno dovozim auto i da mi naplacuju radove a problem da ostane.
                        • nnad
                          • 16.01.2008
                          • 171
                          • pancevo
                          a reklamacija
                          • kingmanowar
                            • 26.05.2010
                            • 6
                            Problem je u tome sto je auto odvezen u servis a da check engine lampica nije bila upaljena, i sto mogu opusteno da kazu da je sad crklo nesto drugo a da su oni popravili ono sto su mislili da je problem....e sad posto mi se ta lampica povremeno pali i gasi, cekam da ostane upaljena pa da teram u servis gde vise nece moci da vrdaju sa problemom i gde cu moci da reklamiram ako problem ostane...a opet mi ostaje sumnja da i nisu nesto bas strucni tamo....ako neko ima proverenog majstora sa dijagnostikom za mitshubishi nak mi sibne kontakt na pp.
                            • borbar
                              • 07.07.2011
                              • 32
                              • Banja Luka
                              • Skoda Octavia-1.6b/p
                              Vidim da je stara tema ali...
                              Clio2 ,1.2 16v, plin ugradjen. Tako mi se isto desavalo, malo kao zatrza ponekad i to je to. Medjutim, jednom mi se desilo da auto radi kao trakor, strasno bucno, trese se mjenjac na manjim obrtajima opako. Ja nazovem majstora, dodjem do njega. Kaze on, meni se cini da ne rade svi klipovi. I zaista, dva klipa ne rade. Covjek skinuo kabal sa jedne svjecice i vratio i sve super! Ja otisao kuci.
                              2 godine kasnije ....
                              Ista stvar, znao sam odmah da je do toga.
                              Otisao kod majstora, isto klipovi. Probio kabl na klipu broj 2. Zamjenio bombinu i kablove i sad radi kao satic.
                              http://staznacisanjati.xyz/
