mitsubishi space star
  • zambibarcelona
    • 18.08.2010
    • 6
    • barcelona
    Imam jedno pitanje.Dali neko moze da mi kaze gde se nalaze reperi na bloku motora od 1.300 kubika,benzinac.Hteo bih da promenim zupcasti kais ali nigde ne vidim repere.Znam da bi najbolje bilo da odem u servis ali posto u Barceloni briju usi sa cenom(300e.)hocu sam to da uradim.
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
    Re: mitsubishi space star
    ......godište,oznaka motora,koliko je kw pa tek onda možemo da razgovaramo....pozdrav!
    • zambibarcelona
      • 18.08.2010
      • 6
      • barcelona
      kritika na mestu,primite moje izvinjenje.Godiste je 2000,model motora 4G13,snage 63kw i ako treba br. motora je YX3992.Nadam se da sam sad dao sve podatke.
      • zambibarcelona
        • 18.08.2010
        • 6
        • barcelona
        Dali ima nekoga ko bi mogao da mi pomogne oko pozicije repera na bloku motora,svi podatci su vec dati
          • zambibarcelona
            • 18.08.2010
            • 6
            • barcelona
            hvala za crtez,imam samo jos jedno pitanje:dali postoje neki specijalni alati koji su potrebni za zamenu
              tesko da ces ovo da nabavis,a mozda i nije potrebno.
              da ipak ti odes kod majstora ?
              • zambibarcelona
                • 18.08.2010
                • 6
                • barcelona
                Pa bas nemam 300e. da bacim a i nedam da me prave budalom jer mi naplacuju zupcasti kais kao da je od suvog zlata(100e)a u stvari kosta od 17,5-25e.Cak u tih 300e ne ulazi promena zatezaca.Sve u svemu hvala na savetu i na pomoci,snaci cu se i sa tim.
                • kristina990
                  • 13.04.2009
                  • 1066
                  • Srbija
                  bolje ti kupi set i promeni kad dođeš u srbiju...kod majstora.
                  • DRAGANFORD
                    • 18.02.2009
                    • 103
                    uzupciti taj motor nije problem,mnogo veci problem predstavlja skidanje remenice radilice za koju se koristi specijalan alat kakav se koristi za chrysler vozila
