Zamena ulja u servo sistemu?
  • Scirocco
    • 28.01.2008
    • 345
    Da li neko zna kako se menja ulje u servo upravljackom sistemu? Svakog "majstora" kojeg sam pitao...otprilike dobio sam isti odgovor...koji glasi:"a zasto bi menjao ulje u servu kada nema potrebe...i sl" ...Ja licno mislim da treba da se menja na odredjen period...zato sto vremenom svako ulje gubi svoje svojstvo...i postaje "vodeno"... Pretpostavljam da je za svaki servo proces menjanja isti...ali mene konkretno zanima za moj auto (vw scirocco 1.8)...ja otprilike znam...ali voleo bih kada bi mi neko strucnije lice objasnilo...hvala unapred...
    Ko drugom jamu kopa, taj sigurno i trecom potpisuje...
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Zamena ulja u servo sistemu?
    Opšta procedura je da ispustiš staro ulje,naspeš novo,startuješ motor,namotaš pun levi pa pun desni da se izluftira sistem i to je to.Da li je za tvoju limuzinu isti postupak,neznam,ali mislim da jeste. Jesam li pogodio?
    • Scirocco
      • 28.01.2008
      • 345
      Ne postoji cep koji se odvrne i gde moze celo ulje iz sistema da izadje...ili mozda gresim...barem ga ja nisam video...ne znam Mislim da servo pumpa nikako nesme da ostane bez ulja...da ne bi zviznula...zato mislim da trebam da skinem povratno crevo..sto vraca ulje u chantricu...i stavim u neku staru flasu... upalim auto...krenem da motam volan levo desno...dok ne bude prazna chantrica...i posle dosipam novo ulje u chantru...dok ne vidim da na povratno crevo ne krene novo ulje da izlazi...i posle vratim crevo na mesto...eto tako ja mislim da bi trebalo....jel moze neko to da mi potvrdi?
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Ja ne mogu to da ti potvrdim ali nisam ni rekao da pališ bez ulja.
          Eto, moze i tako.
          A poenta cele zafrkancije je...? Ako ti radi servo i letva ne skripi, zasto pravis sebi uzaludan posao?
          • Scirocco
            • 28.01.2008
            • 345
            Nije nista strasno...letva mi ne skripi...ali cuje se servo pumpa da zuji malo...ali bas malo...mislim tako se cuje od kada sam ga kupio (pre 3 godine)...a i ulje nije zuto...nego je crno...tako da definitivno mislim da mu je potrebna zamena...
            A i svako ullje treba da se menja na odredjen period...barem je to neko moje misljenje...
            • gti16v
              • 05.08.2007
              • 343
              • VW PASSAT 1.8T, BMW E46 318Ci 105kw
              Samo pazi koje ces ulje da sipas u servo. Ne znam napamet koji standard propisuje VW za tvoj auto, ali znam da je bilo problema sa letvama volana sa uljem za automatske menjace i servo volane. Pisano je o tome i na ovom forumu, pa pretrazi malo. Cini mi se da mora Pentosin da se sipa ali proveri...
              • Scirocco
                • 28.01.2008
                • 345
                Hvala GTI...to je bitna informacija koju nisam znao...cak mislim da bih se tu i zeznuo...
