Jel moguce iseci i ponovo sastaviti pojas ?
  • deki-ascona
    Bio nam je drug! RIP
    • 10.04.2007
    • 2118
    • NI , Trosharina
    Problem je sto je crklo ono sto zakopcava snalu na marutiju 800 iz '92. Auto je tastov, a ne mogu da mu nadjem to, a mogu da nadjem sa nekog drugog auta, pa mi je lakse da mu ubacim snalu i celu bravu pojasa. Samo, kako posle da nastavim pojas ?
    Ili ima neko bolje resenje ?
  • aivan
    • 28.02.2006
    • 247
    • Bograd, Mirijevo
    Re: Jel moguce iseci i ponovo sastaviti pojas ?
    Ja se ne bih igrao sa nastavljanjem pojasa, posle treba nekoga da nosis na dusi (pu, pu, daleko bilo ...).
    Ili ceo pojas sa nekog marutija sa otpada, ili sa nekog drugog auta ako moze da se uklopi mozda bez menjanja snale (ili i snala i pojas).
    Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
    • deki-ascona
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      Sad sam dosao sa nekog otpada punog BMW-a, pojaseva kol'ko oces. Ni oni na otpadu nemaju pojma kako da se zameni snala a da se ne sece pojas.
      A jel mogu da isecem snalu pa da je zavarim posle naknadno ? To je neko gvozdje, valjda se vari....
      • cvrle
        • 11.06.2006
        • 1008
        • Beograd,Banovo brdo
        Ako bi isekao pojas na mestu kod srafa koji ide dole za sasiju zamenio snalu i priblizno istim koncem (predpostavljam nekim najlonskim) na nekoj industrijskoj masini ( ozbiljnijoj krojackoj za debele materijale) ispostovao isti raspored sava koji je bio i zasio kako je bilo, verovatno bi dobio identicnu nosivost veze tj sava, ili bar priblizno istu kao sto je to i fabrika pojaseva napravila. Ako bi dodao i koji sav vise na odredjenim mestima, verovatno bi povecao koeficijent nosivosti same veze ali je pitanje da li je potrebno, sto se utvrdjuje ispitivanjem na kidalici recimo.
        Kod proizvodnje takvih stvari, nacin na koji se veze postavljaju se proracunava da ima identicnu ili cak vecu nosivost nego materijal u celini, tako da i taj sav koji u ovom slucaju prenosi silu na smicanje je tako i proracunat da ne pukne na tom mestu vec da ima nosivost isto kao i sam pojas.
        • deki-ascona
          • 10.04.2007
          • 2118
          • NI , Trosharina
          Razmisljao sam o tome, ali sam prestao, zato sto je u pitanju auto koji i da hoce ne moze preko 60km/h, a vozi ga moj tast koji se nikad u zivotu nije ni slupao ni vezao, nego sad resio da se veziuje zbog novog ZOBS.
          I nikako mi ne ide u glavu kako je uspeo da pokvari tu bravicu koja drzi snalu pojasa !!
          A sta mislis o secenju same snale, pa varenje na licu mesta ?
          • cvrle
            • 11.06.2006
            • 1008
            Secenje pa varenje tako tankog materijala moze da bude prilicna jebada, pogotovu sto sve to radis vrlo blizu pojasa koji je najlonski pa varnice od brusilice i nekog svajs aparata mogu da ga ostete. Plus bi i izgledalo ruzno,na stranu to, verovatno i zapinjalo kada pojas prolazi kroz snalu prilikom vezivanja i odvezivanja.
            • Dalibor Vukić
              • 08.09.2009
              • 279
              Ono što kaže cvrle, samo umesto šivenja dva lima 3mm sa svake strane i stegneš šrafovima. Koristio sam pojas za podizanje nekih stvari i tako ga pričvršćivao, nosio je 400kg.
              • deki-ascona
                • 10.04.2007
                • 2118
                • NI , Trosharina
                Ok, tako ce i da bude : secem pojas u donjem delu i posle cu da ga preklopim duplo, pa razbusujem na 3 mesta, po parce lima s obe strane i to je to.
                Hvala momci !
                • milannik
                  • 23.12.2004
                  • 1455
                  • Niš
                  Ne glupirajte se, nece valjati.
                  Svrati do Mice JEEP-a, u jagodin maloj (preko puta "belog bagrema" ) trebalo bi da ima...
                  • Dalibor Vukić
                    • 08.09.2009
                    • 279
                    Čuj neće valjati. Ja garantujem da će pre da pukne pojas nego ovakav sastav. Deki, ako je moguće, tj ako je na sastavu sa karoserijom ili sedištem učvršćena alka, kroz koju je pojas provučen pa prošiven, bolje ti je da ga tu spajaš nego da ga sečeš, pa preklapaš, mada i to što si planirao radiće posao koji mu je namenjen. Kad sam koristio pojas za dizanje tereta, počeo je malo da se isteže i sužava, ali je spoj izdržao.
                    • VVLAJKO
                      • 23.07.2008
                      • 484
                      • Audi A4, Primera p12
                      Originalno postavljeno od milannik
                      Nema za maruti u Nisu niko nista polovno.Verovali ili ne nikada ni jedan nije rasturen u delove.
                      Umesto sivenja ili srafljenja je sigurnije da to jako vezes u cvor. Ja sa pojasevima vezanim u cvor vucem vozila i vadim motore.
                      Homer J. Simpson
                      • bax76
                        • 07.11.2006
                        • 606
                        • BG
                        A jel mozes na staru snalu da usrafis novu snalu?
                        Tu je ipak metal na metal, ne diras pojas?
                        I jos nesto, meni je stari pojas bio riknuo, kad je upala neka plastika u bravicu, pa ga zakocila.
                        Mozda ti je najlakse da sredis mehanizam, ili da se covek kaxci na suvozaca...
                        • deki-ascona
                          • 10.04.2007
                          • 2118
                          • NI , Trosharina
                          Dobio sam od drugara jedan od golfa 1 , ceo pojas sa kopcom , pa cu da nasrafim umesto starog. Mana mu je sto se ne namotava, ali cu da mu improvizujem i onu zakacaljku u gornjem delu, kao sto je bilo kod golfa.
                          • Vidan KV
                            • 24.10.2007
                            • 432
                            • Kraljevo
                            A što lepo nisi uzeo oglase i nađeš ko rastura Marutija i da ti to pošalje expresom?....meni je tako lik slao neke sitnice......pozzzz!
                            • deki-ascona
                              • 10.04.2007
                              • 2118
                              • NI , Trosharina
                              Originalno postavljeno od bax76
                              Uspelo je snala na snalu, sa 2 srafa + 2 para sirokih sajbni. Inace, baba (tashta) je uspela da gurne dugme unutra i da ga zaglavi. Cim sam ga rasturio ispala je neka opruga i par komadica plastike (ocigledno slomljenih) , pa sam ga elegantno bacio u djubre.
                              Hvala svima, ovi Vasi predlozi sigurno mogu da koriste nekome.
                              pozdrav
