pomagajte,fiat mi smrdi na pusnicu kad se upali ventilacija ili klima i magle se stakla da je nebezbjedno voziti..filter ventilacije je skoro mjenjan ali dzaba.a smrad je tolki da moram otvoriti prozore,ugusi se...kao da je gorio pod haubom pa sav taj smrad ulazi unutra...ima li neko slican problem?
fiat bravo 1.6 klima i ventilacija
Re: fiat bravo 1.6 klima i ventilacija
Postoji mogucnost da se na isparivacu klime stvorile naslage prljavstine i onda se stvaraju takozvane gljivice, ili kako god, koje strasno smrde nesto kao budj. Ako je takav smrad u pitanju onda pravac kod nekog majstora da ti odradi dezinfekciju isparivaca. A pokusaj da obrises stakla sa nekom cistom krpom nakon sto zamagle. Ako su stakla masna onda je u pitanju mali hladnjak za grejanje.Work to ride - Ride to workComment
hvala,ljudi. stakla ne da sam obrisao nego ih stalno brisem,glancam ali dzaba,dok upalim ventilaciju zamagli se u roku od odmah... i osusi se samo u malom djelu tik gdje duva u staklo... a i gubi vodu...znaci mali hladnjacak i siscenje saca...Comment
