Termostati Audi 80 1.8
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Termostati Audi 80 1.8
    tacno, na otvorenom putu ne bi trebao da pali ventilator. daj oznaku motora i godiste.
    • vlada008
      • 18.09.2009
      • 33
      • Beograda, Resnik
      Audi 80 1.8 ali mali problem motor i sasija su pus...da li moze po nekom delu da se utvrdi znam ga u mali prst!
      Zivot je kratak...i brzo ode...vozite pun gas da vam ne bi pobegao
      • b_samardzic
        • 1557
        Ajmo za pocetak dali vi pravite razliku izmedju termoprekidaca i termodavaca?
        Termo davač ima omsku otpornost koja se menja sa porastom temperature.
        Termo prekidac ima on/off funkciju i to recimo 95/87 i ako ima drugu brzinu recimo 100/93.
        Kod voznje uzbrdo recimo četvrtom 60 km/h kad je toplo vreme temperatura vode na izlazu iz hladnjaka je 90 stepeni ali je mali protok vode da bi ohladio glavu motora zato postoji i termoprekidač blizu glave motora koji aktivira ventilator na prvu brzinu.
        Auto moze da se vozi i bez tog termoprekidaca. Moze da se desi da kazaljka malo seta od 90 malo na gore ali nista strasno.
        Temperatura vode nije isto sto i temperatura glave.
        • vlada008
          • 18.09.2009
          • 33
          • Beograda, Resnik
          Zasto onda kad ti crkne termoprekidac ne upali ti ventilator? Ako ima dva...ja prvi put cujem za tu tvoju teoriju...na kom je to modelu radjeno?
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            nije to teroija nego je tako. zato ja trazim godiste i tip motora posto tih od 66kw ima nekoliko verzija. kod novijih modela ti senzori imaju multi funkciju i povezani su dirktno na ECU koji upravlja ventilatorom.
            • vlada008
              • 18.09.2009
              • 33
              • Beograda, Resnik
              Pa jedino tako...ali mehanički mi nije bilo svatlivo...
              Kako da znam da li ima to? Gde se nalazi?
              • b_samardzic
                • 1557
                Na račvi do motora na gornjem crevu koje ide od hladnjaka. Trebalo bi da je tu.
                Proveri vizuelno kuda idu zice pa onda instrumentom omski.
                Kod novijih tipova su plasticne racve a kod starijih livene metalne račve.
                • vlada008
                  • 18.09.2009
                  • 33
                  • Beograda, Resnik
                  ne citiraj post iznad!
                  Ima koliko se secam dva deka ali ne idu na hladnjak...to su tanke zicice...
