kupi
potreban savet-pomoc oko Land Rovera
Re: potreban savet-pomoc oko Land Rovera
Jesu sve je na fabrickom, gume su po svim dimenzijama indenticne. negde sam procitao da kod Freelandera automatska blokada zadnje osovine kontrolise ABS tj, kad prokliza neki tocak ABS salje signal da se ukljuci kontrola proklizavanja. Nije mi jasno auto je malo presao i u odlicnom je stanju i nema nikakve probleme sem tog "zatezanja" u punom ajnslagu??Comment
A da li ti je ukljucen prednji pogon, ako jeste probaj samo sa zadnjim pa javi da li se isto desava.
To zna da se desava kod automobila sa konstantnim pogonom na sva cetri tocka ali daleko od toga da zaustavi auto u momentu nego se samo oseti kao sto si rekao neko zatezanje. Razlog je jer zadnji most prelazi daleko manji put od prednjeg kada je volan pun namotan.Comment
Pa opste je poznato da se Freelander-u raspadaju reduktori i diferencijali sami od sebe,jednostavno zavrsna obrada nije dovoljno kvalitetna.Nisu izbuseni u centru ,nisu koristili kvalitetan alat i zato imaju problema.
Prvi simptomi su zakljucavanje tockova,sledeci je blago tresenje na malim brzinama,onda ide lupkanje dok ne pukne reduktor.Onda ce ici normalno ali ce imati pogon samo na prednjim pa za zimu neces bas svuda moci da se penjes.
ABS im je samo malo glup software.....ne crkava cesto ako lepo radi HC i DSC ne brini se. Reduktor i diferencijal se ne mogu popravljati,bar ne da traje i polovan isto ne znaci nista jer su sa fabrickom greskom.kada crkne kupis nov i onda si miran duze vremena.....
Taj auto nema mogucnost rucnog odabira pogona.Originalno postavljeno od dfastA da li ti je ukljucen prednji pogon, ako jeste probaj samo sa zadnjim pa javi da li se isto desava.Poslednji nek ugasi svetlo
