Brzinomer Opel corsa B
  • Potkonjak
    • 02.08.2009
    • 30
    Drugovi na drumu pomagajte , riknula mi ( verovatno ) sajla od kilometar sata , kako se menja , gde da kupim u Bgd-u , jel mogu ja to sam da izvedem . U pitanju je Opel Corsa 1,7 D 1999. god. Znači kad startujem motor ona se zakuca na 40 km/h i tu stoji dok se ne ugasi motor. BAŠ ME NERVIRA !!!!!
    " ladno al standard"
    Re: Brzinomer Opel corsa B
    imash verovatno u svakoj opel prodavnici delova.
    odshrafi se na menjachu ,pa se skine shalt tabla i odma iza ti je povezana sajla.
    da li mozes sam ..neznam.ali ako nisi to radio,prepusti to nekom majstoru.da nebi lomio plastiku i kidao sebi zivce na ovu vrutjinu.
    i josh neshto ..mozda nije otishla sajla nego pinjon u menjachu ..e sad neznam da li korasa B ima pinjon kao i korsa A ..na korsi A sam menjao taj pinjon..on ti je chim odshrafish sajlu na menjachu odma ispod...PAZI da ti ne upadne u menjach.
    imam jedno pitanje za tebe . posto ja imam Opel Corsu B sa 1.5 dizel motorom ...interesujeme koliko tvoj auto troshi goriva,dali troshi ulje i koliko na 1000km ?
    • milannik
      • 23.12.2004
      • 1455
      • Niš
      Tesko da je sajla u pitanju, obicno ne pokazuje nista kada nastrada sajla. Pre ce biti tabla
      • Potkonjak
        • 02.08.2009
        • 30
        Hvala ljudi na ovim savetima, Zorane u pravu si , idem kod majstora izgleda mi da je to pipav posao čim se skida tabla,tu već nemam nikakva iskustva garant bi nešto krenulo po zlu a tek onda bi izgoreo načisto. Što se tiče potrošnje moje Corse ( prešla 150 000 ) 5 litara na otvorenom putu na 100km , a po gradu 5,5 - 6 litara nema drastične razlike , dakle prezadovoljan sam . Ulja potroši na 1000 km od 300 do pola litre , mislim da je to nekako normalno obzirom na starost i pređene km. Sve u svemu ja sam sa autom prezadovoljan , mali je ali zadovoljava ono što se od njega traži.
        • Potkonjak
          • 02.08.2009
          • 30
          Originalno postavljeno od milannik
          Fala bato nisi me baš utešio , šta da radim ako je tabla
          • milannik
            • 23.12.2004
            • 1455
            • Niš
            Pa imas majstore i za to
            • milannik
              • 23.12.2004
              • 1455
              • Niš
              Nego, da li pokazuje predjenu kilometrazu?
              • Potkonjak
                • 02.08.2009
                • 30
                Pokazuje mi normalno pređene kilometre , do pre par meseci je bilo čuknem odozgo i ona pokazuje brzinu a sad neće ni da čuje
                • milannik
                  • 23.12.2004
                  • 1455
                  • Niš
                  Definitivno nije sajla. Najverovatnije je riknuo onaj magnet unutra. Ta popravka nebi trebalo da je skupa, odi do tahograf servisa da pogledaju...
                  • Potkonjak
                    • 02.08.2009
                    • 30
                    i još jedan mi reko nije sajla , idem kod Srećkovića u Južnom Bulevaru kažu on je za te stvari , tebi hvala
                    • Puzo81
                      • 04.08.2009
                      • 687
                      • Novi Sad/Prijepolje
                      Ista stvar kod mene pre 2god na Corsi B 1.0 12v '98.Nije radio brzinomer ali ni oba bojaca kilometara.Otisao speed potenciometar 30e(velicine kutije sibica),zamenjen i sve ok
