stilo 1.8 step motor
  • radoznali
    • 12.06.2009
    • 5
    moj prijatelj ima fiat stila koji na leru obara broj obrtaja i gasi se...takodje i u voznji kada nagazi kvacilo da promeni brzinu obori broj obrtaja i ugasi auto..medjutim nekada na leru se ne gasi samo kao da trokitra povecava i smanjuje broj obrtaja kao da je negde zacepljen ali ga ne gasi..bio je na dijagnostici i kazu da treba zameniti step motor..culi smo da ga je moguce oprati i da ce posle raditi..da li je to tacno i ko to moze da uradi..mi smo inace iz rakovice..hvala
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    Re: stilo 1.8 step motor
    .... ........pozzzz!
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      gde se nalazi taj step motor. aj nek neko okaci sliku
      • Vidan KV
        • 24.10.2007
        • 432
        • Kraljevo
        .........znaš li ti šta sve Srbi nazivaju step motor?.....a do juče su za mono injection vikali-karburator........kud sad još i da zbunjujemo čoveka sa novim terminima.....nek proba da očist šta-već-treba-da-očisti......lako će na otpad po drugi.....deo,ma kako se zove......omiljeno rešenje:"samo nek ide.. ..".....i naravno da što manje košta................naten e mire.
        • Gavra
          • 06.03.2008
          • 2031
          Originalno postavljeno od Vidan KV
          Ako te mrzi da pises ili ne umes da objasnis ono sto si hteo da kazes onda bolje ne kucaj.Samo zbunjujes coveka,kakav step motor na drive by wire sistemu?!?
          @radoznali
          Nemas step motor vec samo celu klapnu(ako je do nje) ....
          Poslednji nek ugasi svetlo
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            upravo sam ja to hteo da napisem tj provalio sam da stilo nema step motor !!!
            • anamaki1
              • 25.09.2009
              • 5
              • pb
              RADOZNALI! Dal je tvoj ortak rešio problem sa gasenjem FIAT STILO 1.8, jer ja imam isti problem.
              P.S. mozes mi odgovoriti na e-mail, tj. PP
              S.Z:
