Clio 1.5DCi 2002god (Problem sa grejanjem)
  • DushanSD
    • 25.03.2008
    • 248
    • Smederevo, Srbija
    Drugar ima ovaj automobil. Auto pali na niskim temperaturama odlicno, motor je OK. Slabo greje u ove hladne dane tj treba mu 3,4km (kako kad) da pocne da greje a i temperatura se sporo penje ali kad dostigne kaze da greje i da je OK. Ja sam 99% ubedjen da je termostat u pitanju i da treba isti zameniti novim ali rekoh da vas pitam. Mozete li mi reci jos gde moze da se poruci nov, kolika je cena i koji staviti (znam da obicno ima vise proizvodjaca pa koji vi preporucujete)? Naravno ako je ovo u pitanju
    Pozdrav
    POZURI POLAKO!!!
  • Vlada_nbgd
    • 11.09.2005
    • 1066
    • Novi Beograd/Topcider
    • ford focus sport pack
    Re: Clio 1.5DCi 2002god (Problem sa grejanjem)
    Po datim simtomima uopste ne mora da znaci da je termostat neispravan,za pocetak je dobro sto auto postize radnu temperaturu i greje,sad ostaje pitanje koliko je stabilna temperatura odnosno da li je obara kada se vozi po otvorenom putu.Inace mislim da je potpuno noramlno da na ovoj temperaturi auto pocne da greje posle 3-4km.
    Evo ti i jedna tema u kojoj je dosta toga napisano o problemima sa termostatom:
    viewtopic.php?f=337&t=35535&hilit=termostat
    • DushanSD
      • 25.03.2008
      • 248
      • Smederevo, Srbija
      @Vlada_nbgd procitao sam celu temu o termostatima ciji si mi link postavio... Tek sad nisam pametan sta moze da bude u pitanju. Pitacu ga sutra za pojedinosti pa vam javljam...
      Pozdrav
      POZURI POLAKO!!!
      • Car
        • 07.07.2005
        • 900
        Ja mislim da je to normalno za dci, posebno ako odmah nakon paljenja ukljuci i grejanje.
        • DushanSD
          • 25.03.2008
          • 248
          • Smederevo, Srbija
          Da, odmah je nakon paljenja i grejanje ukljucivao. Bas me sinoc vozio...
          Sad sam ga zvao i rekao sam mu da ne ukljucuje grejanje odmah nego posle nekog vremena a i pitao ga za temperaturu na otvorenom i kaze da kad postigne zakuca kazaljku na pola i ne mrda vise, greje odlicno tad i nema problema. Tako je isto i u gradu, treba 3,4 km da pocne da greje i samim tim polako dostize radnu temperaturu i onda je OK sto se tice grejanja...
          POZURI POLAKO!!!
            Ako zakuca temperaturu posle 3 ili 4 km, bez obzira na način vožnje, onda je termostat ok. Hladno je vreme, pa je i potrebno više vremena za zagrevanje.
            • DushanSD
              • 25.03.2008
              • 248
              • Smederevo, Srbija
              Pa da, normalno je da zimi sporije dostize radnu temperaturu. Drugara je bunilo ovo a i jos vise sto npr moj auto pocne da greje posle 5min od kako sam upalio motor i sto je Golf 2 1.6 D koji je imao pre grejao pa ubijao pa smo mislili da je na Cliu termostat odsluzio svoje...
              POZURI POLAKO!!!
              • pmilovanovic
                • 24.10.2008
                • 18
                • Čačak
                Isti slucaj kod mene i to je kod dizela normalno.Vozi ga do 2000 obrtaja ka je hladan a kad se zagreje kako hoces.
                • DushanSD
                  • 25.03.2008
                  • 248
                  • Smederevo, Srbija
                  Upravo tako. Ja inace imam Mercedes 190D ali isto postupam. Kad je hladan motor pustim ga da radi na leru min, dva i onda lagano krenem i vozim ga tako dok se lepo ne zagreje... Vasi motori su noviji i savremeniji ali dizel je dizel a i svaki auto nakon prvog startovanja motora treba pustiti da radi par minuta na leru. Dok ukljucis radio i nadjes muziku, stavis pojas i operes sofershajbnu prodje tih min, dva i lagano
                  POZURI POLAKO!!!
                  • StudentBGD
                    • 18.12.2007
                    • 1027
                    I ja vozim Clio sa dci motorom i takodje me je nerviralo to sporije zagrevanje kabine po zimi. Kada upali auto neka podesi ventilaciju na recirkulaciju vazduha, tako se ubedljivo najbrze ugreje, samo neka pazi da se ne zamagle stakla sto se desava kada kruzi isti vazduh kroz kabinu. poz
                    • DushanSD
                      • 25.03.2008
                      • 248
                      • Smederevo, Srbija
                      Aha, reci cu mu. Hvala na savetu poz
                      POZURI POLAKO!!!
                      • StudentBGD
                        • 18.12.2007
                        • 1027
                        I? sta kaze drugar, ima li nekog napretka?
                        • pmilovanovic
                          • 24.10.2008
                          • 18
                          • Čačak
                          samo lagana voznja i zagreva se na pravi nacin.
                          • CrazyFrog
                            • 05.05.2008
                            • 37
                            • Beograd-Dobanovci
                            Treba prvo malo zagrejati motor pa tek onda upaliti grejanje,tako ja postupam kod mog Clia(1.5 dci) i nemam nikakvih problema sa grejanje samo sto kad je minus sporije mi dostize radnu temperaturu.
                            Reno Clio 2 1.5 dCi 2004
                            • DushanSD
                              • 25.03.2008
                              • 248
                              • Smederevo, Srbija
                              @StudentBGD nista mi ne prica, valjda je sve OK a i primetio sam da mu pao kamen sa srca kad sam mu rekao da sam se raspitao i da je to normalno kod Clia.
                              @pmilovanovic slazem se.
                              @CrazyFrog i kod njega je tako kad je minus, sporije dostize radnu temperaturu...
                              Sutra cu bas da ga pitam pa vam javljam...
                              Hvala vam svima na pomoci i savetima
                              POZURI POLAKO!!!
