Peugeot 106 pomoc limarija i jos po nesto
  • srdjanissan
    • 20.11.2008
    • 720
    Ako neko zna gde u BG mogu da nabavim za 106 1.1 ,2001g,5v,polovne limarijske ali original delove:haubu,krilo,(ovo sledece manje bitno)vezni lim,krak i desni far. Ujedno koliko bi me kostali angels eyes ako je manja razlika njih bi uzeo umesto obicnih i jos jedno pitanjce koliku visinu felni bih maximalno mogao da stavim na istog bez da diram opruge ili amortizere(neke preporuke i sl) stavio bih sto manji(ne extremno mali) profil guma,dal bi mogle 16'?
    hvala svima na savetima i uputstvima,do ponedeljka -utorka bih morao da nabavim ovu limariju
  • mishio
    • 29.05.2007
    • 1204
    Re: Peugeot 106 pomoc limarija i jos po nesto
    15" felne max, nikako 16"
    sto se limarije tiche, imas na mnogo mesta da se ne reklamira nigde, jer ja nisam nijedan otpad nasao dok sam imao saxa a da su posteni i na mestu, tako da preporuke ne dajem, ali ako te zanima bas dacu ti neke brojeve na PM.
    na 15' ide 195/45/15 i to je max za taj auto, englezi guraju i 17" ali to vise nije za voznju.
    koji je motor u pitanju ?
    • srdjanissan
      • 20.11.2008
      • 720
      ma 1.1 tako da ne bih neke mnogo siroke ili nesto sto ce da otezacisto lepo da izgleda ali da ne stavim opruge da ne otvrdne voznju,znaci moze 15 bez problema,a ako nas 5sedne,mislis da nece kaciti ili nesto tako,mada bih za neki duzi put vratio ove klasicne celicne.To mi je za majku,malo da joj sredim.
      posto mi magarac izleteo iz leve i ja nisam stigao da zakocim i zabodem desmi cosak u njega.
      trazio sam,cene su od 180jura za krilo,far i haubu a u kraju lik mi trazi 200e,pa jevtinije mi je da se ne cimam po gradu nego kupim tu,pogleda cu jos u okolini
      • mishio
        • 29.05.2007
        • 1204
        hm ja onda nikako ne bih ni na 15" isao. 1.1 motor, zenska voznja itd. pazi realno i lepe 14" na 106/saxu jako jako lepo stoji i nisu male jer je fabricka dimenzija 13". e sad ako ides na 15" ja mislim da nema razlike izmedju npr vts modela u saxu i 1.1 sto se tiche krila kao npr hgt bravo i obican, tako da ne bi smelo sa dobrim et da kaci, najbolje nadjes od vts saxa fabricke 15" ako vec ides na 15" mada, jako je neudoban na 195/45 prava "sportska" mera za 106,saxa. Ako hoces da se vozis i ne mislis preterano na rupe 14" 185/55/14 i teraj
        a za kacenje na 15" ne mora da znachi, na torziji od vtsa nije kacilo nikad i sa pogresnom tj vecom dimenzijom ali nije ista tvrdoca torzija tako da to treba proveriti, kazem ti 14" moja preporuka i ne razmisljas a super izgleda
        • srdjanissan
          • 20.11.2008
          • 720
          ma videcu da navatam i stavim od nekoga i da vidim kako ce izgledati,ponasati se...mada mislim 15i nizi profil bice isto kao 13i visi profil.
          • malivuk406
            • 04.04.2007
            • 490
            • Nbg
            nadji tyre calculator na netu, pa vidi za dimenzije......
            • mishio
              • 29.05.2007
              • 1204
              na 15" 195/45/15
              na 14" 185/55/14
              • mupe
                • 05.10.2006
                • 822
                • bg
                • Laguna 3 GT 2.0T 205
                Da se umešam u temu. Koleginica je načukala beli 106, 2001. godište i treba joj levo krilo. Pošto si već tražio delove, da li možeš da mi kažeš kakve su cene za krilo, i da li si na nekom otpadu slučajno video belo, jer bi joj to prištedelo farbanje?
                • srdjanissan
                  • 20.11.2008
                  • 720
                  nisam,ajd videcu koji ima ovde gde cu ja da pogledam za sebe ,pa pazi cene su od 40-80e(toliko ti je original) tursko ti je novo oko 2000din
                  • mupe
                    • 05.10.2006
                    • 822
                    • bg
                    Hvala puno, preneću joj.
                    Zamoliću te samo da javiš ako slučajno negde naiđeš na beli auto na otpadu.
                    • Mihajlo_J
                      • 28.05.2009
                      • 63
                      • Beograd/Mirijevo
                      Jeste da je tema malo zastarela, ali nema veze.
                      Nedavno sam kupio polovnu 106icu, '92. Na njoj su stok felne. Nemam previse iskustva sa automobilima, a zanima me koje max felne (u ranijim postovima neko rece 14'') mogu na 106 i sa kojim gumama?
                      Ne zelim da spustam auto niti da nesto izgleda previse "opasno" ili nabudzeno. Cisto malo da ga malo ulepsam
                      Pozdrav
                      "Vozim 30km/h u trecoj i svi mi se ubacuju!! Ne daju mi da ubrzam!!!!!" :shock: :idea:
                      • malivuk406
                        • 04.04.2007
                        • 490
                        • Nbg
                        Free tyre size calculator and comparison tool. Compare two tyre sizes side by side or find alternative sizes within safe rolling circumference tolerance. See diameter, sidewall, circumference, speedometer difference and visual diagrams.
                        ubaci prvo sadasnju dimenziju, pa gledaj koja bi 14ica mogla da stane, a da ne smeta... do 2% razlike je ok...
                        • Mihajlo_J
                          • 28.05.2009
                          • 63
                          • Beograd/Mirijevo
                          Hvala
