Golf 4. 1.4 16V 2000godina
  • buba833
    • 19.12.2013
    • 42
    • Vukovar
    • golf 2 JxD
    Imam problem sa mjenjačem nece nekad u 1 brzinu.
    sve druge brzine rade normalno. Promjenio sam nesto sad i opet malo oce malo nece (napsacu kasnije sta sam zamjenio), probao sam i da kvacilo pustim isto se dogada, nekad kad ga poguram kroz ler oce uci a nekad hoce iz 2 u prvu, e sad to kako mu se taj tren svidi vise nece nego oce.
    Kvacilo odvaja dobro stavljen set 2018 novo.
    Trebam hitno pomoć hvala
    ako normalno ubacuje,kada je motor ugasen, onda ipak ima veze sa kvacilom.
      Može da bude i birač brzine ako je rikverc naspram prve brzine. Nepravilan hod ručice, gura u dve brzine a to nije moguće.
      Ako je do menjača probaj sa medjugasom kad neće. Stisneš kvačilo pa na kratko dodaš gas (stisneš i pustiš gas) pa pustiš kvačilo, zatim ga stisneš i probaš da ubaciš u brzinu...
      • buba833
        • 19.12.2013
        • 42
        • Vukovar
        • golf 2 JxD
        Promjenio sam prije toga polugu mjenjača zbog toga sam je i promjenio ali ista stvar je... Bila stara pohabana pa smo je promjenili jer smo mislili da je do toga. Međutim isto je ostao problem gdje nece ili oce. Danas sam se vozao pa sam skontao da kao nekad ne otvori dovoljno siroko pa kao da kad guram ručicu u 1 da dodiruje ....
        sa setom kvačila sam presao oko 160 tisuća km.
          Verovatno nema veze sa kvačilom, ili je menjač ili birač brzine. Treba neko napred ispod habe da gleda koliko se pomeri birač brzine kad pomeraš u kabini, da li ide malo ili previše.
          • buba833
            • 19.12.2013
            • 42
            • Vukovar
            • golf 2 JxD
            to ispod haube kad smo gledali kao da ne ode dovoljno ......
            • buba833
              • 19.12.2013
              • 42
              • Vukovar
              • golf 2 JxD
              mjenjao brzine i kad je ugasen i kad sam na semaforu malo radi 1 brzina kako valja malo ne radi ........
                Da ne objašnjavam kako radi birač brzine na menjaču ali ako gura dve viljuške u brzinu neće moći jer ima osiguranje da ne izlomiš menjač. Kao da guraš ručicu u zid. To isto radi bio motor ugašen ili u radu svejedno...
                Ako ne ide dovoljno gura u 1. i 3. ako ide previše gura u rikverc i 1. Ako je uopšte rikverc na toj strani, ne znam napamet..
                • buba833
                  • 19.12.2013
                  • 42
                  • Vukovar
                  • golf 2 JxD
                  promjenio sam neki mali (kockasti) dio sad radi top
                  nemogu se sad sjetiti kako se to zove zaboravio sam pitati (nesto u vezi te 1 brzine )ali sad radi odlicno
                  hvala svima​
                    Deder ti to slikaj, pa da i drugi koji imaju sličan problem mogu da ga reše.
                      sErGiO mudro zboris. kako je buba833 opisao, deluje da je birac. Al' ajde da vidimo fotke
                      • buba833
                        • 19.12.2013
                        • 42
                        • Vukovar
                        • golf 2 JxD
                        pozz sorry nisam se javljao skroz zaboravio
                        evo nasao sam racun
                        kaze ovako:
                        poluga mjenjača - cijena 33eura kupljeno kod tokića...
                        rade brzine ko da je sad sastavljen u tvornici
