skinut katalizator
  • grnca
    • 13.03.2005
    • 139
    • Zrenjanin
    • Vectra1.6&Citroen C2
    skinut katalizator
    Opel Vectra B 1.6 16v eco tec
    Skinuo sam katalizator zato sto sam ga zimus udario o kamen i probusio ne mnogo ali malo da prducka . Stavio sam novo gibljivo crevo i cev samo cev istog precnika kao ceo sistem.
    Potrosnja mi je jako skocila bre trosio 10 po gradu a sad 15 katastrofa ubi me jako a neide ni malo bolje.
    jel to ima veze i sta da radim nov katalizator ako nelazu 78000 din
    preterano
    sad ja vas pitam sta je meni raditi
    sta da vam kazem vidite i sami
    katastrofa
    Trojke su Djuro sta???
    Osnovne jedinice diverzantskih grupa!!!
    Opel Vectra 1.6 16v + 20% gratis
  • grnca
    • 13.03.2005
    • 139
    • Zrenjanin
    Uh umalo da zaboravim da napomenem da kao gorivo koristim plin sa Koltec uredjajem
    • crx
      • 38
      a gdje je sonda...lamda...jel bila zabodena do katalizatora il stoji kod header-a, t.j. odmah do motora?. Pravo da ti kazem to mora da je bio strahovit udarac jer se obicno katalizatori prave od nekog 'bem li ga materijala - slabo sta da mu moze biti...
      • BRABUS
        • 15.10.2004
        • 2399
        • London
        Potrosnja ti se drasticno povecala, jer vise nemas lambda-sondu - merac kolicine kiseonika u izduvnoj grani, koji salje podatak centralnom komjuteru da li je smesa siromasna ili prebogata na osnovu kolicine kiseonika. Ako se sonda pokvari ili skine, kompjuter radi na rezervnom programu (koji je samo za voznju DO SERVISA...) i tom prilikom daje mnogo vecu kolicinu goriva, tj. smesa je prebogata.
        • grnca
          • 13.03.2005
          • 139
          • Zrenjanin
          Lambda sonda je ostala i ispravna je i nalazi se skoro gore na izduvnoj grani
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Originalno postavljeno od grnca
            Dali je na tom modelu postojala L. sonda iza katalizatora, i ako da, dali je izbacena s katalizatorom ili je jos uvijek na ispusnoj cijevi.
              Bice da je po sredi nesto drugo vezano za povecanje tvoje potrosnje. Kat nema toliku zavisnost u potrosnji i ne moze je toliko poremetiti.
              Auto ima jednu sondu.
              I jos nesto grnca, otkud znas da ti je sonda ispravna, sta se dogadja sa izduvom, jer gari, sa radom motora i ostalim stvarima.
              • crx
                • 38
                e sad ako je sonda zaprljana kaze bata BOOST polako je skini i spali brenerom...kaze majstor mile-pile nemoj...'bem li ga.
                A evo sta ja mislim, pa nek me ispravi ko hoce...
                elem bilo koja povratna sprega, tako i motor, mora da mjeri neku vrijednost izlaznog signala procesa koji se kontrolise kako bi se na osnovu tih rezultata korigovao ulazni signal. Uprosceno, recimo da je mjerac izlaznog signala L sonda a ulazni kvalitet smjese.
                Sto se tice automatskog upravljanja stvar stoji doslovno ovako, a sto se tice motora i pretpostavke da se o istoj stvari radi pitao bih se sta se desava kada smanjis recimo pritisak, temperaturu u izduvnoj grani skidanjem katalizatora.
                Cuo sam da se kod ugradnje plina stavi nesto sto lazira parametre L sonde, tako da je za ECU sve ok...sad dal je to tako nemam pojma, al u svakom slucaju tvrdo vjerujem da mjenjanje okruzenja u kom L sonda radi utice da ECU pogresno bira parametre.
                Opet kazem...nek me neko ispravi ako grijesim
                Pozdrav
                • crx
                  • 38
                  jos jedan stvar....vjerujem da bi premapiranjem tabele EEPROM-a ili vec sta tvoj komp ima. t.j. chip tuning-om rijesio problem, a ako je katalizator toliko para ovo bi jeftinije ispalo....raspitaj se jos
                  • Valent Vudriga
                    • 2778
                    • USA
                    Originalno postavljeno od crx
                    Pozdrav
                    Ja cu zapoceti novi kviz.
                    Koliko mehanicara treba da se skopca voltmetar na lambda sondu????
                    1?
                    2?
                    3?
                    4?
                      Jedan sa izolir trakom
                      • zec
                        • 05.01.2005
                        • 450
                        • bgd
                        elektricar i mali koji ce da donese izolir traku!
                        • crx
                          • 38
                          pa aj recite covjeku sta da radi
                          • grnca
                            • 13.03.2005
                            • 139
                            • Zrenjanin
                            Ne ima samo jednu i ti ispred katalizatora a ta je zamenjena novom
                            ipak je bar ona jeftina 500 kinti
                            • grnca
                              • 13.03.2005
                              • 139
                              • Zrenjanin
                              I da da napomenem da motor nije imao nikakve promene u radu osim sto je sad za nijansu glasniji nista vise sto bi me uzbunilo i navelo na nesto jos
