Škripanje iz motora
    • 3177
    Škripanje iz motora
    U poslednje vreme čujem neko škripuckanje iz motora i to isključivo na niskim obrtajima kada se krećem lagano. Čim se broj obrtaja malo podigne više se ništa ne čuje, i kad pritisnem kvačilo zvuk istog trenutka prestaje. Inače auto normalno vuče i normalno radi a ovaj čudan zvuk se čuje i na plinu i na benzinu. Malo me brine ovo pa me zanima da li može da bude nešto zayebano Upitanju je Clio 1 1.2 iz 1997 godine.
  • Aki
    • 04.08.2006
    • 1133
    • Yugo 1603, Yugo 1301
    Zvuk potice iz menjaca, moguce da su lezajevi neke od brzina, nedostatak ulja i sl. Mozda ne bi bilo lose da zamenis ulje za pocetak? Ako ne prestane zvuk, onda se jedino moze ukloniti skidanjem menjaca i zamenom problematicnog dela.
    - Lousie Smith
    • mugos
      • 18.09.2007
      • 555
      • BG/sada Novi Beograd
      Da nije druk ležaj? Korpa, lamela???
      Nepsujem, nepijem, nepušim. U p.m. pade mi pepeo u pivo.
      • Aki
        • 04.08.2006
        • 1133
        Re: Škripanje iz motora
        ...i kad pritisnem kvačilo zvuk istog trenutka prestaje. Inače auto normalno vuče i normalno radi...
        Da je druk, cuo bi se pri pritisnutom kvacilu, a da je lamela ili korpa ne verujem da bi vukao normalno i da ne bi to primetio.
        - Lousie Smith
          • 3177
          Hvala ljudi na ovako brzim odgovorima. Jos danas kupujem novo ulje za menjac i vozim kod majstora da se zameni.
          • CannoN
            • 15.09.2007
            • 485
            Nekada davno kada mi je prosvirao druk lager na Commodore-u pistao je kada je kuplung spojen a kada razdvojim tj. stisnem kvacilo prestajao je. Ovo pistanje je bilo izrazenije pri vecim obrtajima.
              • 3177
              Ipak ja to nisam dobro slusao Cuje se i sa pritisnutim kvacilom. BTW u pitanju su lezajevi alternatora
              • mugos
                • 18.09.2007
                • 555
                To ti je bolja varijanta od menjača
