Opel ohv platine
    Opel ohv platine
    Dali neko zna na koliko se stelije zazor na platinama za opel corsu 1.o ohv motor 1985 godiste.?
    Inace platine su indenticne kao i kod juga .Na jugu se steluju u rasponu 0.37-0.42 , da stelujem isto?
    Ako bi auto super palio,a cim padne kisa ili je jednostavno napolju visoka vlaznost vazaduha nece ni da pipne,nasta bi ste posumnjali??
    unapred hvala na odgovorima ili dajte neki link za ovaj motor?!
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Corsa
    Razmak kontakta podesi na 0,3 i biće ok. To sa kišom liči na kablove ili bobinu,WD-40 sprej rešava te probleme,ako nije baš ne daj Bože...ako sprej ne pomogne onda drugi kablovi ,za početak.
    Srećno!
    Pozdrav!
    Bojan
      Danke Boco hvala )
      ću zamenim(kablove),ću naštelujem(platine),pa ću vidim )
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Re: Opel ohv platine
        Nadji plasticnu sprej bocu i pospricaj zice i bobinu vodom dok motor radi, po mogucnosti u mraku.
          mislis da vidim gde baca varnice?
          hvato sam se ja rukama ,ne tuce nigde
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Ruke nikako nemogu zamijeniti vodu pomijesanu s amonijakom i solju. Obicna voda je obicno dovoljna. Treba ti provodljiva supstanca na samoj zici. Sanse su puno vece.
            • No name
              • 28.02.2005
              • 164
              Ljudi su vec sve rekli.Kad smo vec kod kablova,kod mene na Yugu su katastofa,ne smem da pridjem blizu kablova,kape,sveca i bombine(pricam kad je sve suvo,a kad je mokro ...).Struja lupa ko popizdela .Danas sam bas kupio CHAMPION kablove u prodavnici i za Yuga sam platio 1250din ,pa me interesuje da li neko ima iskustva sa CHAMPION kablovima,znaci kakvi su i da li vrede te pare
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                Ako su to CHAMPION oni crni sa grafitnim provodnikom i spolja su crne boje sa spoljnim plastom od silikonske gume a na savijanje su mekani kao da su sasvim gumeni onda si kupio super kablove. Imam takve, strava su dobri.
                • No name
                  • 28.02.2005
                  • 164
                  Jesu takvi su kablovi,crni i bas su mekani na savijanje,na kutiji i njima pise da su troslojni silikonski.U sebi imaju one blokade protiv smetnji za radio i mob. telefon.Ja sam bas zadovoljan sa njima.
