Potrosnja uzas
  • markovic.mr
    • 05.04.2008
    • 46
    • Niš
    Potrosnja uzas
    Pozdrav svima, ljudi - ovo je moj prvi post na ovom forumu. Moram reci da sam danima citao i "cesljao" teme trazeci nesto sto bi mi mozda pomoglo, ali nisam uspeo te moram postaviti konkretno pitanje. Pritom, sve pohvale forumu - naucio sam mnoge stvari citajuci ga, svaka cast gospodinu IvanuT i Dori koji me jako fasciniraju svojim postovima i odnosu prema ostalim clanovima, kao i zavidnom strucnoscu.
    Pa, da pocnem.... :
    Kupio sam svoj prvi auto pre otprilike dva i po meseca - u pitanju je Renault 19 chamade 1.8 16V. Jedini razlog za kupovinu bio je sto sam dobar deo vrednosti auta kompenzirao - da ne duzim - ispao mi je jeftino Inace sam hteo neki normalniji auto - ali kako sam proveo s njim neko vreme sad ga volim najvise na svetu i ne mogu da zamislim kako bi bilo sesti sad u "normalan" auto i nemati ovih 140KS . Pritom - vozilo ima ugradjen plin.
    Elem - veeeeliki problem mi je potrosnja, koja iznosi abnormalnih 14l/100km
    Pre nego sto nastavim, moram zamoliti clanove foruma da se uzdrze od komentara "hoces snagu a neces da trosi" jer ovo NIJE normalna potrosnja za ovaj auto, a objasnicu i zasto sam toliko siguran.
    Normalno, kada sam ga kupio vozio sam ga malo agresivnije ali kada sam video koliko trosi "spustio" sam se malo i vozio ga sasvim normalno, po gradu ispod 3000 obrtaja, u visim stepenima prenosa i bez naglilh startova - ama najnormalnije ko sto sto sam vozio caletovu "Ladu" i -situacija je ista!
    Onda sam poceo sa intervencijama:
    - promenio zadnji lonac (bio je prilicno iscepan)
    - stavio novi filter za vazduh
    - isao na kompujetrsko stelovanje gasa
    pa na testiranje - nista se nije promenilo.
    Proslo je neko vreme dok nisam popravio pokazivanje benzina, pa sam ga testirao i na benzin iskljucivo - potrosnja: 14l/100km!!!
    Najcudnije mi je od starta bilo sto auto potpuno isto trosi i po gradu i po otvorenom putu!
    Da napomenem i to da ne testiram auto tako sto mu sipam 5 litara, vec predjem po 200-300km pa obracunam. Kilometar sat mi definitivno dobro radi, i to sam proverio.
    Od intervencija na autu imao sam i zamene:
    -zupcastog kaisa
    -spanera zucastog
    -kaisevi za alternator
    -regler
    -lezajevi spanera
    -cisenje dizni
    -dihtung poklopca (majstor mi je pokazao svecice, bile su ok ali prilicno nauljene zbog propalog dihtunga)
    -semering radilice
    mada nista konkretno vezno za potrosnju.... Pomislio sam da mozda nauljene svecice nisu uzrok, ponovo isao na prepodesavanje plina - bez razlike.
    Pre polaska na put skinuo sam usisnu granu, tj. mikser plina i filter te zacepio silikonom mesta na kojima bi mogao da se pojavi fals vazduh - nije ni to pomoglo.
    Auto ide super, ne trokira, ne pali tesko, ne gubi snagu, ne trosi ulje niti "duva" motor.
    Prema svim resursima koje sam nasao i na Internetu i preko ljudi - taj auto ne bi trebalo da prelazi potrosnju od 10l/km.
    Molim vas pomagajte - gde da trazim problem? Planiram da proverim Lambda sondu(mada ona ne bi trebalo da utice na plin - jer mislim da nemam LCS, ima neki emulator) i eventualno MAP senzor (mada njega ne znam kako da proverim) - a trazim pomoc od vas jer su mi finansije na izmaku, mnogo para pucam i na gorivo a tesko mi je i da nadjem majstora u kog bih imao poverenja.....
    Dakle - please pomagajte! Gledam kilometre i tacno znam kada cu da stanem - on nepogresivo trosi 14l/100km bez obzira da li ga vozim "penzionerski" ili agresivnije, po gradu ili na otvorenom putu!
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Prosto je neverovatno da isto trosi i po gradu i na otvorenom, da isto trosi i sa zustrijom voznjom i penzionerskom nogom na gasu a da pri tom a vozio na benzin a na plin on opet bije istih 14l/100km. Po nekoj logici onda i nije problem sam uredjaj za pogon na LPG vec nesto drugo sto je zajednicko i plinu i benzinu. Mislim da bi se plinasi slozili da je to struja, a ako je tako onda svecice, ruka, kapa, kablovi, stelovanje paljenja i sl. pa onda opet provera potrosnje.
    Ovo je samo moje laicko misljenje a uskoro ce se sigurno javiti neko od strucnijih, mnogo strucnijih. Pozdrav!
    • markovic.mr
      • 05.04.2008
      • 46
      • Niš
      Znam da je potpuno cudno - vidis da nisam hteo nista da cackam dok ne vidim i potrosnju na benzin, da bih znao da li je do podesavanja ili neispravnosti uredjaja za plin ili je problem "zajednicki" i za benzin i za gas. E sad, to sto sam napisao da je 14l i za jedno i za drugo - plina ipak za nijansu vise trosi, ali po mojim racunicama to je mizerna razlika - sto znaci da je plin dobro nastelovan i da radi ok. Ja i dalje sumnjam na neku sitnicu, neki senzor il sta ja znam... Neverovatno je koliko pazim da ga najoptimalnije vozim a on trosi isto i tako i kad ga "stisnem".
      • ljube-kugla
        • 04.05.2006
        • 1531
        • batajnica
        pa i meni je corsa trosila 16L,ma kako da je vozim,i kad je zena vozila,bila je za nijansu manja 15.2L
        a sto nas je vise,jaci smo
        • markovic.mr
          • 05.04.2008
          • 46
          • Niš
          Pa ni to nije bas normalno, slozices se... Jesi li resio problem? Il si prodao auto ?
          • supic dejan
            • 11.07.2006
            • 146
            Proveri sve vezano za struju, lambdu, jer ona utiče na kvalitet smeše
              nemam komentara, posto si toliko siguran u svoja ubedjenja.
              mogu samo da kazem, da ipak porazmislis o preispitivanju ubedjenja, i da ne trazis problem tamo gde ga nema.
              atmo motor sa 16V se ne moze voziti ispod 3000 obrtaja i ocekivati ekonomicnost, naprotiv to je podrucje najvece specificne potrosnje takvih motora , generalno pravilo.
              • Masinac
                • 19.02.2007
                • 57
                14 litara benzina na otvorenom je mnogo i za Alfu od 3000 kubika
                Definitivno imas gremline ako ti je potrosnja ista i u gradu i prilikom otvorene voznje
                Moj ti je predlog dobar Renault servis koji moze da uradi dijagnostiku
                To ne traje dugo i ne bi trebalo da kosta neke znacajne pare
                • Stefan
                  • 10.07.2006
                  • 82
                  Po meni je 14 litara sasvim ok potrosnja za 140 konja! Moj auto je 1.6 i 105 konja pa trosi za litar vise. A koja je ta potrosnja koja bi bila normalna za tvoj auto? Nemoj samo da kazes 7-8 lit
                  www.018info.biz
                  • Masinac
                    • 19.02.2007
                    • 57
                    Originalno postavljeno od Stefan
                    Taj motor nebi smeo da ide preko 10L na otvorenom ni u uslovima ostrije voznje.
                    U gore opisanom textu nije problem gradska voznja
                    14 litara plina u gradu je ok ali na otvorenom nikako!!!!!!!!!
                    Skoro ne moguce je imati istu potrosnju na otvorenom putu i u gradskoj voznji.
                    Samo na to sam mislio
                    Nek me neko ispravi ako gresim
                    • markovic.mr
                      • 05.04.2008
                      • 46
                      • Niš
                      Aman ljudi jel vi citate sta pise gore? Ubih se od pisanja da sve lepo objasnim - 14l po gradu bih i istrpeo nekako, al objasnite mi ovu pojavu na otvorenom? Jos ce neko da kaze da ne umem da vozim molim vas uzmite sve napisano u obzir pa onda recite nesto pametno....
                      Ne ide mi to u pamet, jer bi to onda bila prilicno luda voznja ili bezveze stiskanje gasa pri nizim stepenima prenosa. Nakon 3000 obrtaja se tek otvara drugi leptir za vazduh, te dobija na snazi i ubrzanju i - potrosnja ne bi trebalo da je tek tad optimalna.... ne bih da ubedjujem, ipak nisam neki strucnjak ali po nekom logicnom razmisljanju....ispravite me ako gresim. Obicno prelazim u visi stepen prenosa na oko 3000.....
                      • Masinac
                        • 19.02.2007
                        • 57
                        Evo da zavrsim ja sa temom posto nemam pojma sta bi mogao biti problem.
                        Jednostavno- nije normalno da imas toliku potrosnju na otvorenom
                        Idi u neki servis ili bar nazovi pa pitaj
                        Mora biti neko objasnjenje za sve sto si napisao
                        Mozda i ti ne znas da vozis
                        salim se malo
                        tesko ce ti neko iz glave iz glave na osnovu reci uspeti postaviti dijagnostiku
                        Pozdrav
                        • markovic.mr
                          • 05.04.2008
                          • 46
                          • Niš
                          Eh kad bi samo tema bila gotova....zar se tema ne zavrsava kad se problem resi
                          • Masinac
                            • 19.02.2007
                            • 57
                            Mislio sam da ja zavrsavam sa temom posto nemam sta vise pametno da kazem
                            Pitanje dal je i ovo do sad bilo
                            Kad resis to obavezno javi jer me bas intresuje
                            Nisam do sad cuo za takvu pojavu koja se tebi desila
                            Gremlini
                            • markovic.mr
                              • 05.04.2008
                              • 46
                              • Niš
                              Ma nek ide u p.m. de bas meni da se desi
                              Nekom je moralo... al stvarno nestrpljivo cekam da vidim dal je neko mozda imao slican problem.
                              A obavestavacu vas sigurno ako nesto resim u medjuvremenu ili dodje do neke promene.
