Likvi moli
  • Ogi
    • 07.10.2007
    • 309
    • Hyundai i30 1,4
    Likvi moli
    Sta mi mozete reci o ovim "preparatima" ? Konkretno, sredjujem auto malo vise i bacio sam pogled na Likvi moli za ciscenje sistema ubrizgavanja kod benzinskih motora, kaze koristi se na najmanja 1/2 rezervoara... valjda li cemu? Kako funkcionise? Koji mi jos aditiv mozete preporuciti malo da osvezim motor?
  • milan_g1
    • 07.02.2007
    • 863
    • Karaburma
    Ako vec hoces da koristis aditive onda moja topla preporuka su Liqui Molly, taj aditiv za ciscenje sistema dovoda goriva vise sluzi kao prevencija i za odrzavanje cistoce, vec zaprljan sistem ne moze aditiv da ocisti. Inace nisu losi, nece da skodi ako se pridrzavas uputsva, cak je i malo zivlji auto, dodje ti kao da si sipao neko kvalitetnije gorivo...
    Za osvezenje motora moras koristiti aditive za ulje, a to ti ne bih preporucio, ali ako bas hoces prvo sipaj Motor clean za ispiranje motora, pa zamena ulja i prilikom zamene mozes da sipas Visco stabil:
    - Smanjuje potrošnju ulja. Održava stabilnu viskoznost ulja. Za konstantni pritisak ulja. VISCO STABIL nudi i pod najtežim uslovima rada odličnu zaštitu od mehaničkog gubitka motornog ulja. Sprečava razređivanje motornog ulja pri čestim hladnim startovanjima. Zbog boljeg zaptivanja pokretnih delova motora smanjuje se potrošnja ulja. Zbog toga je naročito pogodan za starije automobile. Smanjuje šumove hidro podizača ventila.
    A moja preporuka ti je Oil additive na bazi MoS2
    - Mazivo za sinhroni rad motora MoS2 stvara na svim habajućim i kliznim površinama visokootporni film. On smanjuje trenje i garantuje lakši rad agregata. Iz toga proizilaze sledeće prednosti: znatna ušteda goriva i ulja, naućno dokazano smanjenje habanja, manje smatnji u radu, bolja svojstva u slučaju prinudnog rada. Testirano na turbo i katalizatoru
    Ali kao sto su svi vec milion puta procitali i napisali ovde, samo kvalitetno ulje i redovna zamena, i teraj!!!
    • Ogi
      • 07.10.2007
      • 309
      • Hyundai i30 1,4
      Sipano mi je to prilikom poslednje zamene ulja. Mislio sam na neki aditiv za gorivo, kazu ljudi da su dobri.
      • Type_R
        • 26.05.2007
        • 900
        ako mozes da priustis taj aditiv za benzin sipaj ga svaki put na pun rezervoar...ili svaki drugi, treci......
        a od aditiva za ulje samo motor cleaner, 10min pre svake zamene ulja...
        a ostalo ce sve odraditi KVALITETNO ulje.....
        3SG(T)E EXPERT
        MAN service
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          aditiv za gorivo samo METABOND Megalene. jedna konzerva za 1000L goriva. ovo sto ima na pumpama da se kupi je bacanje para. ako ces vec da cistis dizne idi na Wins .
          • Ogi
            • 07.10.2007
            • 309
            • Hyundai i30 1,4
            Nemam problema sa diznama ali sam mislio da sljunem to u rezervoar, jeftino je. Nego, kako to funkcionise ako se trosi sa gorivom, onda to traje samo dok imam benzina?
            Gde se kupuje taj Metabond ako ne na pumpama.
            Ulje imam Fordovo, doduse iz bacve, nadam se da nije krs...
            Wins je dosta skupa metoda, rekose mi 1500 dinara cini mi se po litru iskoriscene neke tecnosti cini mi se... koliko sam shvatio, skidaju rezervoar, svasta nesto rade...
            • Ogi
              • 07.10.2007
              • 309
              • Hyundai i30 1,4
              Kada sipam aditiv za ciscenje dizni, posle koliko km ili vremena smem da sipam aditiv za ventile ?
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                aditiv za ciscenje dizni cisti i ventile a za METABOND se javi dexoniju iz Honda kluba.
                • Ogi
                  • 07.10.2007
                  • 309
                  • Hyundai i30 1,4
                  Sta je Metabond?
                  Reci mi jos jednu stvar... izgleda da sam se zeznuo... ja juce nasuo skoro pun rezervoar goriva (ima mesta za jos nekih 10-ak litara) i planirao da sipam aditiv kad' citam sada da je preporucljivo sipati u rezevoar pri kraju pa tek onda nasuti do kraja da bi se sto bolje promesalo. Znaci ne bih smeo sada da sipam?
                  • jaksa
                    • 23.10.2004
                    • 701
                    • Novi Beograd, SC
                    Naravno da bi smeo, jedna krivina ili kocenje i sve ce se savrseno izmesati.
                    Metabond je trgovacka marka.
                    • Ogi
                      • 07.10.2007
                      • 309
                      • Hyundai i30 1,4
                      Ne znam da li si me razumeo, kazu ljudi da bi ga trebalo sipati kada je rezervoar maltene prazan pa TEK ONDA natociti goriva do vrha.
                      Znam da je Metabond marka ali sam mislio da pitam da li i oni prave neke dobre aditive ili sta... i gde mogu da se kupe?
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        LINK
                        youtube
                        rekoh ti da kontaktiras coveka sa foruma ciji je nick dexony za proizvode marke METABOND
                        • Ogi
                          • 07.10.2007
                          • 309
                          • Hyundai i30 1,4
                          A Metabond je bolji od LM-a?
                          Na uputstvu LM-a pise da se sipa na minimum 3/4 rezervoara, nigde ne kaze da se nece lepo promesati ako se sipa na vec napunjen rezervoar, stavise, iz uputstva odnosno konteksta kojim je napisano se moze zakljuciti upravo to, da se benzin prvo sipa pa onda Liqui Moly.
                          Ne znam samo da li moram da cekam neku "duzu" voznju ili mogu kad' god hocu iako uglavnom po gradu vozim sve kratke relacije, znaci da li je problem da sipam pa posle 5km parkiram auto?
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            e leba ti esi ti lood ili si gloop. sta si zapeo za to mesanje pa mesanje. ako ti nije jasno uzmi kuci casu vode pa u nju kapni par kapi mastila pa ces videti sta ce se desiti.
                            i sipaj vise taj aditiv i vozi auto ko sto si ga vozio i do sad.
                            METABOND je bolji od LM-a.u startu je skuplji ako ti to nesto znaci ali can od 250ml je za 500Lbenzina tj sipa se 20ml na 40L.
                            • Ogi
                              • 07.10.2007
                              • 309
                              • Hyundai i30 1,4
                              Malo sam glup a malo vise lud. Ok, hvala!
