Koji mu je vrag?
  • Rendjo
    • 26.06.2006
    • 340
    • Zadar HR
    Koji mu je vrag?
    Zamjenio motorić lergasa i u redu se ponaša kad je zagrijan(900 o/min)..medjutim prvih 5minuta rada dok se ne zagrije u leru mu osciliraju okretaji od 1500 do 2000 dok se ne umiri na 1500 i tako dok se ne smanji na 900 nakon 10 minuta..Auto je laguna 1.6 16v 107 ks 99god..Bio na dijagnostici i oni kažu da je sve u redu al ja znam da izgledam ko ****** koja nema pojma da vozi prilikom imjene brzina jer uopće mi se ne oduzima gas pri toj radnji I sad mene mehaničari ubjeđuju da je to kao u redu Ko da imam automatski čok
  • Guest's Avatar
    kod zamene nekih IAC ventila mora se voditi racuna o tome koliko je osovinica izvucena iz kucista pre ugradnje.jesi uradio zamenu dihtunga?
    okreni kljuc u bravi na kontakt sacekaj deset sekundi onda iskljuci kontakt i onda probaj da upalis.
    • Fabia & Avensis
      • 25.05.2006
      • 215
      • Podgorica - MNE!
      Re: Koji mu je vrag?
      Originalno postavljeno od Rendjo
      Zamjenio motorić lergasa i u redu se ponaša kad je zagrijan(900 o/min)..medjutim prvih 5minuta rada dok se ne zagrije u leru mu osciliraju okretaji od 1500 do 2000 dok se ne umiri na 1500 i tako dok se ne smanji na 900 nakon 10 minuta..Auto je laguna 1.6 16v 107 ks 99god..Bio na dijagnostici i oni kažu da je sve u redu al ja znam da izgledam ko biiiip! koja nema pojma da vozi prilikom imjene brzina jer uopće mi se ne oduzima gas pri toj radnji I sad mene mehaničari ubjeđuju da je to kao u redu Ko da imam automatski čok
      Imao sam isti problem na Celicu, ICV je bio u kurcu (Idle Control Valve).
      Mislim da i ti imas isti problem.
      DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
      DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
      • Rendjo
        • 26.06.2006
        • 340
        • Zadar HR
        E sad kako da ja to lijepo objasnim svom mehaničaru Što je ustvari taj ICV ventil?
        • jeronimo
          • 27.10.2005
          • 390
          • ваз 21214-20
          isto što i motorić ler gasa
          • Rendjo
            • 26.06.2006
            • 340
            • Zadar HR
            Jadan ja s tim mehaničarima kojima moram po forumima tražiti odgovore za boljke mog auta..da je jedan takav nego svi
