ventilator na hladnjaku
Po svemu sudeci zalijepio ti je termoprekidac na hladnjaku i drzi stalno zatvorenu vezu,ako imas instrument to ti je lako i brzo provjeriti.Mada nema potrebe,sam ventilator ti je kao probna lampa
Ja sam imao slican problem stim da se meni ipak ugasi nakon 10,15 min.
Zamjenom termoprekidaca istim(istom temperaturom paljenja i gasenja) kao fabrickog sam rijesio problem,sad ventilator drzi max5,10 sec.
Prije toga provjeri i banalnu stvar da se plusevi na termoprekidacu nisu slucajno spojili tj da se nisu pokrivile buksne.
U svakom slucaju moj savjet je da pod jedan provjeris termoprekidac na hladnjaku!VW 1200 1972god.
VW Golf 1.3 1988god.
FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.Comment
@trivo
i ja sumnjam na njega ali nisam mogao da mu pridjem odozgo pa cekam kanal sutra za ovo na sliku 2
pre je radio kao sat ukljuci na 4-5 sek i iskljuci i drzi radnu temp od 90 C
ali nasao sam da ima ukljucenje na 92 C i na 98 C dali to radi jedan ili ih ima vise termo prekidacaALFA-naravno, molim jednu u fulu za ponetiComment
Termoprekidac ti je vjerovatno ima tri buksne,dvostepeni je tj ventilator ti ima dve brzine.Prvu brzinu ti pali na 92 a drugu(brzu) na 98C.Ovo na slici ne znam sta je,pretpostavljam da je neki davac nevezano sa termoprekidacem na hladnjaku,valjda ce se javiti neki alfista.
Na onim slikama gore se vidi da ti auto ima dvostepeni termoprekidac(za rad ventilatora hladnjaka),davac maximalne temperature(za signalnu lampicu) i davac za instrument na bazi promjenjivog otpornika.Na to mi najvise i lici ovo sto si ti slikao.
Sutra na kanal pa prvo termoprekidac.
Da li ti radi instrument za temperaturu(kazaljka)?VW 1200 1972god.
kupim termoprekidac po kataloskom broju preko epera ali ne odgovara
slika 1
slika 2
slika 3
i na kanal
otkacim sliku 2-ventilator radi,-otkacim sliku 3 -ne radi TO-je TO
vratim 1 i 2 ventilator cuti - upalim kola, digne temp na 95 C ukljuci se hladjenje 1 brzina za 4 -5 sek i 2 brzina za 4-5 sek gasi kao pre sto je radio----nekoliko puta sve radi kako treba - odlepio se termoprekidac i vratio u normalu
sa slike 1 ne odgovara - ide na zamenu za slike 3 - zalivenu sa zicama, za u rezervu ako zalepi opet ( 13 e) temp 97-92 C
za sada je problem resen i izvrsena obuka za drugi put
u slucaju zamene treba dodati tecnost --kakav je paraflay 11 da nema nus pojave ( 6e/l)
@Trifo hvala puno dao si smernicu sta da trazim
i resim problem
