Koliko Vam auto trosi ULJE??
  • chobo13
    • 01.05.2009
    • 1274
    • pozega,srbija
    • AUDI,VW
    Re: Koliko Vam auto trosi ULJE??
    vw 1.9 tdi pd 130ks,auto uzet sa motorom koji je presao 47000km,zamenjeno ulje i nasuto mobil 505,i na predjenih 16000km dosuto 1l istog ulja.sad ga opet menjam,a sledeca zamena ide sa velikim servisom.e sad,dal je to normalno,ne znam,nesto mora porositi,a treba uzeti u obzir da je automatik dsg menjac!
    • Stratos
      • 10.09.2008
      • 2594
      Kod mene na autu iz potpisa sa stvarnih oko 116kkm potrošnja zavisi od režima vožnje. Leti zna da posrče i do 1l na 1kkm u režimu gasa do patosa i brojem obrtaja od 4,5k do 6,7k ,a inače kad smo fini na 10k potroši 2-3mm nivoa mereno mernom šipkom. Ulje je Selenia 20K i menjam ga na 10.000km.
      Inače su ovi fiat-lancia-alfa motori sa varijabilnom bregastom i 16 ventila poznati po potrošnji ulja u režimu većih i velikih opterećenja. Lošiji motori kada se forsiraju znaju da potroše i do 3l na 1000km - provereno!
      Ovo se odnosi na vožnju na benzin. Skoro sam ugradio gas,pa ću da proverim ima li razlike u potrošnji ulja u odnosu na pogonsko gorivo.
      • gorans
        • 09.03.2010
        • 1525
        imao sam vise auta ali ovako: Porsche 924 2.0 125ks 90 000km motor perfektan trosio oko 0,5l esso 10w40 na 1000km ali ostra voznja,u uputstvu mu pise do 1,5l/1000km.Peugeot 405 1,9 benzinac 110ks 180 000km malo losije gumice ventila trosio oko 0,2l esso 10w40 na 1000km.Nissan Bluebird 2.0 dizel 70ks 335 000km motor extra potrosi 0,5l GM 10w40 do zamene (10 000km).Ford Mondeo 1.8td 88ks na satu 200 000km nije trosio ni kap ulja Mobil super s 10w40 a motor mu je bio katastrofa,kompresija 15-18 i nije hteo da upali bez slepanja pa sam ubacio drugi motor.Hocu da kazem kako ni potrosnja ulja nije siguran pokazatelj u kakvom stanju je motor
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Naravno,naravno.I moj primer je baš takav.
          • Puzo81
            • 04.08.2009
            • 687
            • Novi Sad/Prijepolje
            Corsa B 1.0 12v menjanje na 7500-8000
            potrosanja otprlike 100gr na gore pomenuti interval
            Castrol Magnatec 10-40w
            • jeronimo
              • 27.10.2005
              • 390
              • ваз 21214-20
              lada niva 21214 euro 3(benzin/plin) presla 112 000 ,od 200 do 400 grama na 10 000(takva je od prvog dana). ulje u motoru motul 6100 sinergie+
              vozi se u svim putnim(kao i vanputnim) i meteo uslovima kao i u svim rezimima gasa od maximuma do minimuma.
              • milan_g1
                • 07.02.2007
                • 863
                • Karaburma
                kazi koliko, evo mene nije sramota 5 LITARA na 10000 KM (Corsa B 1.5 Diesel 180000km )
                Hehe, meni oko 3l 15w-40 na 1000, a sad cu da predjem na Optimu LongLife 20w-60 i racunam na 2l na 1000 km. Motor dosta duva ali je palio na -15 pa mi je majstor rekao da bi smo mogli pogledati gumice ventila, ali mislim da je ipak neisplativo ulagati motor koji je odradio svoje
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Pa ti se voziš na ulje!!!
                  • radebgyu
                    • 03.02.2009
                    • 244
                    MItsubishi Lancer 2000 - 1.3 lpg,preso 180000km ,300-400g na 1000km elf 10-40(u servisnoj pise da moze do 1l .Nigde neduva niti ima dima).Presao na ENEOS,videcemo!!!
                    http://www.mitsubishiclubserbia.com
                    • Dejo_Joe
                      • 25.08.2009
                      • 104
                      • Subotica
                      Fiat Punto 1.2 2001 16v poseduje plinski uredjaj,evo 2litre na 10.000km deluje mi mnogo,el neko jos vozi ovakav auto,ili je strucan da kaze da li je ovo ok,ili previse i koliko bi smelo da bude... hvala
                      • Vlada_nbgd
                        • 11.09.2005
                        • 1066
                        • Novi Beograd/Topcider
                        • ford focus sport pack
                        Sve zavisi od nacina explatacije ali po meni to nije nista alarmanto.Naravno zavisi i od ulja koje koristis.Moj kum vozi isti auto i mislim da mu je na 5000km srknuo od max do min,sve kratke relacije,gradsak voznja...trenutno mu je u autu total 10/40.
                        • Dejo_Joe
                          • 25.08.2009
                          • 104
                          • Subotica
                          Imam mesovitu voznju skoro,70% otvoren put,30% grad,a isto tako i mesovito vozim,kad kako zurim na posao ili na drugi posao,sve zavisi...koristim seleniu gold,to preporucuje fiat...a to sam i dolivao.Ali kazem,malo mi zastrasujuce,ali ne osecam kao da je izgubio kopresiju,auto za tu kubikazu ide ko metak.
                          • YUgisa
                            • 05.06.2008
                            • 935
                            • Subotica
                            • Yugo 1.3EFI Stroker
                            Vozim Yuga i sipam valvoline polusintetiku i ne trosi nista primetno cak ni posle nekih 60.000km neprestalnog gazenja i koriscenja nitra na tom motoru... Menjam na obaveznih 5000km...
                            • Srdjan
                              • 2416
                              • Bajina Basta/Beograd
                              Originalno postavljeno od Dejo_Joe
                              Promeni ulje. Sipaj sintetiku 5w40 i vidi sta se desava. Ili sipaj neku drugu polusintetiku 10w40.
                              Lancia Kappa 2.0 20v
                              • Vlada_nbgd
                                • 11.09.2005
                                • 1066
                                ...koristim seleniu gold,to preporucuje fiat....
                                Ja koliko znam fiatova preporuka za taj motor je selenia 20k.
                                Kao sto rece Srdjan,promeni ulje pa kontrolisi potrosnju.
