Oblajzao glupi navoj na glupoj glavi
  • Kanarinac
    • 08.10.2004
    • 2870
    • BG,Weedikovac
    Dakle poshto je uspeo da mi pukne dihtung dekle i natopi svecice uljem uzmem ja to da zamenim danas.Skinem sve ide ko po loju.Krenem da vracam kad ne lezi vrazhe.Alu glava i sad onaj shraf shto ide kroz samu deklu i glavu tj dva shrafa nece se uvrnu.Uzmem duzhi i zavrnem levi nekako.A desni oblajznuo navoj na glavi skroz,Shta mi je chiniti?Skidam sve kopplet i nosim glavu da urezhu nove navoje ili kako?Unutra su shrafovi 6ce kako sam razumeo.Aj dajte neki predlog,savet, poshto sam danas na ivici nervnog sloma
    I love my
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    pa ako ima mesa razbusi i rucno urezi prvi veci....bez skidanja glave
    • ljube-kugla
      • 04.05.2006
      • 1531
      • batajnica
      ako ima mesa i nije preduboko mozes na M7 ili na M8,sa obicnim ureznicama,ako su kratke ureznice,od malih gedorica ide neka colovna na ureznicu i nastavak
      a sto nas je vise,jaci smo
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        Ili stavi brezone, mozda ispod ima jos zdravog navoja. Ako ne onda narezivanje.
        • Kanarinac
          • 08.10.2004
          • 2870
          • BG,Weedikovac
          Pa jedino da opet skidam deklu i ostalo.Samo problem je shto su to ona dva shrafa koji idu kroz sreidnu glave.Kapiram da ima mesa al ne znam mozhe li direktno da se radi bez skidanja.Jer ipak aluminijum je lako se za****.
          I love my
          • Pole
            • 05.10.2006
            • 363
            • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
            Aluminijum je pogodan za brezone.
            Urezi veci navoj ali samo sa prvom ili eventualno i drugom ureznicom i onda uvrni brezon.Ne iscupa ga ni majka bozja
            zasto krava nosi zvonce...?...?...?
            pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
            • Kanarinac
              • 08.10.2004
              • 2870
              • BG,Weedikovac
              Ajde probacu tako vidim da mi drugo ne preostaje samo josh da ndjem odgovarajuci brezon...
              I love my
              • Pole
                • 05.10.2006
                • 363
                samo tako i nema brige
                urezi samo prvi navoj pa probaj
                ako ne ide urezi i drugi i onda kad uvrnes brezon on ce se urezati jos malo i ne moze bog da iscupa vise
                samo nadji neki kvalitetniji, bar 10.10 cvrstoce ili od nekog srafa odseci samo glavu
                mozes od srafa od glave oni su 12.12 ako nadjes neki malo duzi
                srecno
                • Kanarinac
                  • 08.10.2004
                  • 2870
                  • BG,Weedikovac
                  Vidim da cu da uvatim da obilazim otpade malo da nadjem neshto fabrichko.Ovako nigde ne mogu najdem kvalitetnije.
                  I love my
                  • campi
                    • 11.06.2005
                    • 169
                    • Srbija
                    ima jos jedan mogucnost
                    Obzirom da je oblajznuo sraf ima mogucnost da ga uzvuces ima posebni neki kao "rajbori" s akontra navojom ..zabusis tankom burgijom i onda tu uvrces rajbor i zalomljeni sraf koji ima kontra navoj i odvrnes brezon ili zalomljeni sraf iz tela ...
                    • Kanarinac
                      • 08.10.2004
                      • 2870
                      • BG,Weedikovac
                      Ma brwzon se zalomio na usisnoj.To je najmanji problem da se reshi.Ovde je problem navoj na glavi koji treba da drzhi deklu.Josh ne znam gde da nadjem brezone odgovarajuce tj od kog motora.Moracu da se pozabavim time.Ne znam koja kola imaju brezone a koja shrafove pa da tako reshim.
                      I love my
                      • NemaN
                        • 29.11.2004
                        • 1560
                        • munze
                        idi bre kod nekog majstora i uzmi tu zicu ili kako se vec zove i izrezi navoj. To ti je 5min posla, bash smo na crx-u to pre 3 dana radili....
                        jesi probao sraf sa duzim navojem da vidis da li ce da uhvati?
                        • Kanarinac
                          • 08.10.2004
                          • 2870
                          • BG,Weedikovac
                          Jesam sve sam probao al nema oblajzao skroz.Kod koga ste i ishli?I kolko kesha vam je uzeo?
                          I love my
                          • NemaN
                            • 29.11.2004
                            • 1560
                            • munze
                            ma stavljali smo komplet glavu i kad smo vracali videli smo da je jedan navoj skroz zeznut, uzeo covek neku zicu urezao navoj i cao....
                            vidi negde kod lokalnog majstora zike, pere ....itd
                            • Kanarinac
                              • 08.10.2004
                              • 2870
                              • BG,Weedikovac
                              Aj videcu neshto ako uspem.Vidish meni majstor kad je vracao glavu nije smatrao za shodno da to uradi!
                              I love my
