TERMOSTAT ILI NEŠTO DRUGO?
  • Syncmaster
    • 02.02.2006
    • 153
    • Zrenjanin
    @M-power
    Šta si time hteo reći da sumnjaš da li je uopšte termostat?
    Hoćeš reći da je možda on ispravan i da je nešto drugo ili na šta si mislio?
    Jel se tvoj odgovor odnosi na mene?
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      Ma zeza te eM.
      Lancia Kappa 2.0 20v
      • vlada13
        • 11.09.2005
        • 25
        • Zemun/Dobanovci
        onda zameni termostat i uživaj. On je 400 dinara tako da iako pogrešiš nije greda, mada je onda po tvojoj priči 99.999% termostat u pitanju, stalno je otvoren i voda cirkuliše kroz hladnjak i hladi se. Tako da prva radnja, termostat, ključ u ruke i zameni
        OpelTeamSerbia
        • Car
          • 07.07.2005
          • 900
          Golf 2 zeldi poceo da mi pravi isti problem, iz Borce do Zemuna (vise od pola sata voznje) kazaljka jedva dodje na sredinu. Smrzavanje sve do pancevackog mosta, i tek onda pocne da greje.
          • remus
            • 25.12.2004
            • 695
            • Zrenjanin
            kod golf 2 dizel i benz 1.6 i 1.8 termostat je ispod kod vodene pumpe. Znaci ono donje crevo sto ide na hladnjak.
            VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
            • Syncmaster
              • 02.02.2006
              • 153
              • Zrenjanin
              Jel imaš šemu za moj auto KIA PRIDE WAGON 99god?
              • Syncmaster
                • 02.02.2006
                • 153
                • Zrenjanin
                Elem, odem danas do prodavnice da vidim kakav meni termostat treba i šta ima u ponudi.
                Uglavnom može da nabavi neki iz francuske i nemačke, imena nisam zapamtio.
                I kada sam mu dao podatke nađo on i kaze da moj termostat otvara na 82 stepena i ima neki ventil na sebi.
                Pitam ga kakav ventil, on odogvara da je to mala rupica i da uvek u hladnjak ide malo vode kroz termostat.
                Uzgred menja se samo termostat, a ne celo kućište kao kod nekih modela.
                Sada ramišljam, da li je moguće da zbog te rupe meni gornje crevo prema hladnjaku bude vruće čim počne malo da podiže temepraturu,ali da nije u opsegu radne temperature nego tek do prve crte?
                tj da ta količina vode bude dovoljna da ugreje to crevo.
                Problem je i dalje sporo podizanje temperature.
                Ako može neko da mi kaže koji termostat ide u moj auto i za šta služi taj ventil ili šta je već?
                Auto je: Kia Pride wagon 99god, 1.3i, 8V
                • Dzejms
                  • 10.01.2008
                  • 8
                  • bgd
                  Au brate, zameni taj ulozak termostata vise pa vidi, cak ne moras ceo da menjas. Crevo ka hladnjaku ne treba da bude vruce kako se motor zagreva, ZASTO bi onda uopste imao termostat na motoru, koja bi bila njegova uloga?
                  Ventil termostata obicno lagano pocne da otvora par stepeni pre tih 82.
                  Sam kazes da su ti u prodavnici rekli koji tremostat ide u tvoj auto, zasto toliko brines.
                  Uzmi i duhtunge, za tvoj termostat.
                  • Syncmaster
                    • 02.02.2006
                    • 153
                    • Zrenjanin
                    Pitam zbog toga jer ako malo propušta kroz taj otvor, da li moze biti da je zbog njega crevo vruće, a da termostat radi kako treba, te da se i sve ponaša kako treba, tj da je to normalno...
                    Mada ranije nije bilo tako,ali možda se vremenom promenilo pa je tako...
                      Reci nam da se salis...jeste salis se, priznaj
                      • Syncmaster
                        • 02.02.2006
                        • 153
                        • Zrenjanin
                        Vrlo ozbiljan... Retko se kad šalim...
                        Pa dobro, pitam samo.. šta se svi čudite kao da sve znam
                        • neshaoct
                          • 18.08.2007
                          • 1754
                          • Beograd, Rakovica
                          Kia Pride 1.3i
                          Termostat [ kompletan ] :
                          - Vernet 5075.82........................................... ...370 dinara
                          - Gates TH03282G2......................................... .553 dinara
                          I, daj tih 500 dinara, i ne misli vise da li je ovo...ili je ono...
                          • dranix
                            • 3079
                            • Antwerpen/Belgium
                            • Saab 9-3
                            Vodi racuna kako montiras ako radis sam jer je moguce da se okrene naglavacke i obavezno zameni i gumicu koja mislim da se dobija uz nov termostat.
                            Ma nije to nista narocito.
                            • nikola_VUK
                              • 20.09.2005
                              • 317
                              • Podgorica - Novi Sad
                              • Mercedes vaneo 1.7
                              I sto bi, na kraju?
                              p.s.
                              Siguran sam da nije termostat
                              • Syncmaster
                                • 02.02.2006
                                • 153
                                • Zrenjanin
                                Još uvek ništa..
                                Idem za 3 dana za bg u servis pa ću da se javim sa novostima ili starostima ako je sve u redu naravno.
