Auto gubi rashladnu tecnost na meni neshvatljivom mestu
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    naime, auto abnormalno gubi rashladnu tecnost, 2L na 500km . e sad, provalio sam da je spoj toplog dela turbine i izduvne grane vlazan pogotovo dihtung izmedju . koliko vidim ulaz rashladne tecnsti u turbinu je ok ali holender za izlaz je skroz ispod i ne moze lepo da se vidi a ceo taj predeo je u beloj skrami od sagorelog antifriza. dakle, kad je motor hladan, lepo se vidi na spoju izmedju turbine i izduvne fleka od antifriza. upalim auto i posle par sekundi to pocne da sagoreva i da dimi negde odozdo ispod iduvne sve dok se auto ne zagreje i onda dimcine i smrada vise nema. u cemu je fora, odakle rashladna tecnost tu i da li moze da dospe u taj deo turbine. na slici oznaceno crvenom deo gde vlazi a da ja mogu da vidim odozgo. fotku sam nasao na netu. sutra cu da snimim ceo proces pa cu da okacim da vidite sta se dogadja. na uljnom cepu nema bele skrame kao ni ulja u cantrici za vodu ali mi se isto tako desi da pri prvom, jutranjem paljenju izbaci oblak belog dima na auspuh i onda po malo onako neznatno dimi nekih minut dva dok se ne zagreje. dali postoji ikakva sansa da antifriz bilo kako iz turbine dospe u izduvnu granu???
    Turbina hladjena vodom, dihtung (ili kako se vec drzi na okupu) popustio, voda ulazi u turbinsko kolo.
    • torlak
      • 10.11.2007
      • 100
      • knjazevac
      dihtug glave?
      glava???
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        Originalno postavljeno od 206
        turbina ima i uljno i vodeno hladjenje (KKK24) e sad, gde mu se nalazi taj dihtung? u turbini??? sta treba se radi?
        @torlak
        ne verujem da je probio dihtung glave posto ne mesa ulje i vodu a i kapiram da bi se to drasticno pokazalo na turbaku.
          Odneses na remont da ti zamene dihtunge, radije to nemoj raditi sam...
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            servis za preporuku?
              Turbo Servis Uzice predstavnistvo Beograd u malom trznjaku izmedju pretposlednjeg i poslednjeg semafora pre pocetka ibarske magistrale, ili Sloba, na Savskom nasipu kod brodogradilista.
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                znam gde je to, fala za info
                • deki-ascona
                  Bio nam je drug! RIP
                  • 10.04.2007
                  • 2118
                  • NI , Trosharina
                  blago zverku, on bar zna gde curi! probao sam onaj "test" sa kartonom ispod auta na suvom u garazi i u dok radi motor i celu noc na ugaseno i opet gubi oko litar na 1000. Sramota me sto moram u stalno da dolivam da ga drzim na crti. Kad kupujem dest.vodu za zeninu peglu kupujem uvek i za sebe - otprilike pegla i ascona trose isto!! 100% ne curi nigde, nivo ulja se uopste ne menja , iber mi malo dimi al ipak je to auto sa skoro 250.000 . A da, iber sam odveo ispod auta zato sto slini onu zuckastu masu pa prlja sve oko sebe. Nema ulja u posudi za antifriz.
                  Ljudi , jel sme ovoliko da trosi antifriz? Probao kod jednog majstora a on kaze mora polugeneralka hitno , karike i ko zna sta jos. drugi majstor kaze samo vozi to sigurno samo isparava. Onaj prvi oce da me odere za ruke a drugog verovatno mrzi sto zivi.
                  Nemam pojma sta i gde da gledam.
                  Dok ne stigne neki odgovor idem da gledam ves masinu posto i ona curi ... poteralo me sa vodom bas!!
                  • SAAB PoWeR
                    • 26.04.2005
                    • 1394
                    • tu iza coska(Milwaukee USA)
                    napravi test , raskopcaj vodu koja ide do turbine , pa testiraj da vidis dali turbo ili nesto drugo curi ...
                    • deki-ascona
                      • 10.04.2007
                      • 2118
                      • NI , Trosharina
                      Ah, jos kad bi moj krs imao turbinu!
                      A imam suraka u Svedskoj , lepo mi reko da uzmem neki Saab ili Volvo.
                      Izgleda da ipak antifriz ulazi u cilindre, generalka mi ne gine! Na forumu je Boost postavio uputstvo za samodijagnostiku pomocu saltanja izmedju brzina na nizbrdici, pa cu to da probam ovih dana (samo da nadjem nizbrdicu i jos jednog drugara da gleda u auspuh). Inace auto ide super, ulje ne trosi skoro uopste ni zimi ni leti (0,5l na 5000 km), obrtaji na leru ne mrdaju sa 750 rpm. Jedino me brine sto sam izvuko iber pre 6 meseci , a ispod njega se javila neka zuckasta masa, u vidu zutog sloja na limu u koji bije crevo sa ibera , na oko 20cm od kraja creva.
                      • Acika
                        • 28.12.2007
                        • 53
                        • Kragujevac
                        Ako jos nisi sredio , obavezno odi u servis neka ti promene dihtunge..........
                        meni je tako pola godine gubio vodu ,za 2 dana ode litar iz lonceta a nije pomesao ulje i vodu, cak sam i na more isao tako jer "MAJSTORI "nisu znali sta se desava.
                        P.S. Ako si sredio javljaj da ne spamujemo bezze
                        Ma, ne verujem dok ne vidim
                        • deki-ascona
                          • 10.04.2007
                          • 2118
                          • NI , Trosharina
                          Hvala ti , ipak je to najbolje i najjevtinije. Samo da prodje SV.Jovan, treba mi auto , a posle se javljam
                          pozdrav
