Semering DA ili NE?
  • Syncmaster
    • 02.02.2006
    • 153
    • Zrenjanin
    Semering DA ili NE?
    Pre 9k km na redovnom servisu menjano je ulje za motor, medjutim tada mi je u motor majstor sipao 3.4L ulja a u specifikacijam pise da treba 3.4L ulja.
    Kada sam menjao homo zglob i posto se auto podigao, podvukao sam se i pregledao donji postroj, medjutim primetio sam da je gledajuci prema motoru sa leve strane gde je vodena pumpa to kod semeringa (ili cega vec) da se slivalo ulje skroz do kartera pa cak i preko njega.
    Da li je to otisao semering radilice ili je motor morao negde da izbaci visak ulja?
    Da li to znaci da je semering pri kraju ili je tom prilikom stradao ili je jos uvek ispravan?
  • Goran
    • 06.10.2004
    • 535
    • Vrbas
    • SAAB 9000 AERO
    Re: Semering DA ili NE?
    Originalno postavljeno od Syncmaster
    P... majstor sipao 3.4L ulja a u specifikacijam pise da treba 3.4L ulja...
    Ovo mi malo nije jasno
    Motor je morao negde da izbaci visak i to se desi na "najslabijem" delu najcesce semering
    To znaci da mora da se menja
    Banovao me Goran
    • Syncmaster
      • 02.02.2006
      • 153
      • Zrenjanin
      Lapsus, majtor je sipao 3.5L a treba 3.4L.
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        • FIAT MAREA WEEKEND 1
        3.5 umesto 3.4 mu sigurno nije izazvalo kvar semeringa, stavise nije izazvalo nikakav kvar samo po sebi.
        • Syncmaster
          • 02.02.2006
          • 153
          • Zrenjanin
          On sam po sebi ne trosi ni gram ulja,a da li moze biti da je motor izbacio visak ulja napolje i to bas na semeringu koji je najosetljiviji,a da je i sam semering i dalje ispravan?
          Da li je to moguce, tj ukoliko ne baca vise ulje na semeringu znaci da je ispravan,a da je visak negde morao izaci?
          • Goran
            • 06.10.2004
            • 535
            • Vrbas
            • SAAB 9000 AERO
            Razmisljam jedno 5 minuta i ne znam sta da ti odgovorim.
            Ako semering propisa pod pritiskom ulja rekao bi da su male sanse da on vise bude ispravan. Ipak semering nije ventil pa da ispusti visak i opet nanovo.
            Banovao me Goran
            • Syncmaster
              • 02.02.2006
              • 153
              • Zrenjanin
              To jeste, ali sta ako semering vise ne pusta posto je izbacio visak ulja?
              Da li to znaci da je on ispravan ili ne?
              • torlak
                • 10.11.2007
                • 100
                • knjazevac
                pa ako ne pusta,trenutno i provereno,ja tu nista ne bih diro(mada nisam expert)
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Ni ja ne bih dirao tu ništa...
                  Samo JEDAN put u životu sam video da semering koji je curao prestane da to čini..u pitanju je bio zadnji od radilice na Iveco kombiju...
                  Pozdrav svima!
                  • Goran
                    • 06.10.2004
                    • 535
                    • Vrbas
                    • SAAB 9000 AERO
                    Ja nisam video nijedan
                    Banovao me Goran
                    • Syncmaster
                      • 02.02.2006
                      • 153
                      • Zrenjanin
                      Kod mene se cuda desavaju
                      Proveravacu pa javljam sta je bilo...
                      Poz i hvala...
