pitanjce kompresija
  • fenixxx
    • 17.09.2007
    • 23
    • becej
    • renault laguna
    pitanjce kompresija
    izmerio sam kompresiju na autu 1 cilindar 7 drugi 2 treci 5 cetvrti 8 e sad pitanje glasi sta se desava sa tim motorom odnosno koji je kvar u pitanju je golf 11oo benzinac
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Sta se desava videces kad ga otvoris, verovatno generalka nazalost...
    • fenixxx
      • 17.09.2007
      • 23
      • becej
      • renault laguna
      nij generalka u pitanju lezaji i radilica su u tip top stanju cilindri nemaju ajnzec i karike su cele jesu istrosene netrosi ulje iso je oko 130km na sat i to na plinu eto ja mislim da je glava dali sam u pravu
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        Taj motor je davno otpevao svoje... Dakle full generalna najverovatnije ti ne gine...
        Lancia Kappa 2.0 20v
        • ljube-kugla
          • 04.05.2006
          • 1531
          • batajnica
          naspi malo ulja u cilindre i proveri onda kompresiju ali sve svecice vadis i verglas sa punim gasom ako sa uljem digne drasticno kompresiju onda su karike a ako je skoro isto onda je glava tj ventili ne dihtuju
          a sto nas je vise,jaci smo
          • fenixxx
            • 17.09.2007
            • 23
            • becej
            • renault laguna
            kad je vruc pali iz cuga a ujutro znaci kad prenoci nema sanse da upali bez slepanja onda radi pola minuta mozda i manje i vec pali na kljuc bez problema
            • ljube-kugla
              • 04.05.2006
              • 1531
              • batajnica
              bice da su karike,ali meri kompresiju na hladan motor
              • roske
                • 08.03.2007
                • 272
                • Alfa Romeo 145 boxer
                Presteluj mu ventile ako ne pomogne skidaj glavu.Moze da se desi da ti je zazor na ventilima malo manji nego sto bi trebalo pa ti ostane neki malo otvoren i gubis kompresiju.Ali opet ja mislim da mu treba malo osvezenje.
                • fenixxx
                  • 17.09.2007
                  • 23
                  • becej
                  • renault laguna
                  kako da stelujem kad ima hidro podizace a i sipo sam benzin na ventile i ne curi odnosno ostaje ja se bojim da nije pukla glava posto je motor bio pregrejavan
                    Polako ali siguro ces dati odgovor napitanja sam sebi
                    • fenixxx
                      • 17.09.2007
                      • 23
                      • becej
                      • renault laguna
                      znaci velika je mogucnost da je pukla glava
                        "Fenomen" je poznat i prepoznatljiv upravo po situaciji gde dolazi do zaptivanja kad je komora vruca, dakle materijal se rasiri i zaptiva.
                        Inace, znas da su te glave koju imas bile uvek na crnoj listi
                        • KdF
                          • 06.12.2004
                          • 242
                          Golf 1100 benzinac nije originalno imao glavu sa hidropodizacima, nego sa klackalicama. Izgleda da je neko stavio neku drugu glavu...
                          • roske
                            • 08.03.2007
                            • 272
                            Neko je stavio drugu glavu otkud hidro podizaci na golfu 1100 mozda sam slabo upucen ali nisam video.Nosi glavu na ispitivanje ako je u redu mada cisto sumnjam ne preostaje nista drugo nego karike da menjas a kad menjas karike idu i leteci lezajevi pa ono ovo i napravis lep racun.Javi sta se desava.
                            • fenixxx
                              • 17.09.2007
                              • 23
                              • becej
                              • renault laguna
                              neznam dli je orginal glava ili ne nisam mu prvi vlasnik tako da je moguce da je nesto budjeno po pitanju glave vidicu sutra nosim glavu kod cubija
