savet
    Nema ljutis, svi smo ovde isti, nema gazda ili gost
    Malo cu da prostudiram taj motor pre nego kazem nesto
      Sad sam gledao drugih motora jacih nema u toj seriji mozda moze od Aven**** 2000 ali to je vec preko 1000eu i tesko ga je naci.
      Nista vracamo se na tvoj motor.
      Za tu cifru sigurno mozes K&N, chip, i auspuh. E sad ostaje ti kusura za dve varijante.
      1. skidati glavu i preradjivati.
      2. prebaciti pare na pravljenje grane, katalizator napolje i protocan sistem.
      Sad ovaj drugi je mozda laksi i jeftiniji ali ce ti se auto cuti a ti zelis sleeper tako da ce verovatno biti prva.
        Ako sam dobro shvatio da si u Parizu?
        Kako ide sa registracijom ako se ubaci jachi motor?
        Lakse je sakriti tuning .
        • divlji
          • 20.02.2005
          • 48
          • ne vise Paris-samo Bataja
          ma ok boost zezanje!
          ma bojim se ja da se ne zapalim mnogo!
          nesto sad gledam kako bi bilo posle modifikacija spakovati 6-o brzinski menjac iz g-6 verujem da on ima krace prenose i da bi dobio na ubrzanju?
          i
          divljina je moja vrlina
          • divlji
            • 20.02.2005
            • 48
            ja jesam u Parizu tj na relaciji Fr-Yu a auto je na BG table
              Dobio bi na ubrzanju ali na vremenu ubrzanja zavisi od tvoje spretnosti da shaltas jednu extra brzinu
              Kad se istreniras, sigurno
                Originalno postavljeno od divlji
                OK.. kapiram.. onda ti nije teshko naci sta ti treba?
                • divlji
                  • 20.02.2005
                  • 48
                  ha ha treniro je Milos treniro! nije to problem
                    ako smem da primetim, rece da je motor 1600 kubika i 110KS.
                    to je prakticno vec tuniran motor i blizu granice koja se izvlaci iz atmosferskog motora te kubikaze, pri istim obrtajima.
                    rekao bih, ako ne zelis da menjas osnovne elemente motora i radis hardware (sto je iznad predvidjengo buzdeta ako nista ne radis sam vec druge placas za sve radove) da bi mogao u vise obrtaje da si limitiran na oko 115-120KS na 1600 kubika, sto znaci oko 5% ekstra snage je mozda moguce bez velikih prepravki motora.
                    pitanje je da li se isplati, i da li dobijeno zadovoljava. mislim pitanje koje treba razmotriti pre ulaska u projekat.
                    dobronamerno, pogled iz drugog ugla.
                    • divlji
                      • 20.02.2005
                      • 48
                      da to je vvt-i motor, postoji motor 1.6 sa superchargerom ali se tesko nalazi a posto je u pitanju serija koje se proizvodila pocetkom 90-ih pitanje je na kakav bi naleteo on inace ima 160 ks,a sto se tice ovog mog ajde da probam sa usisom, izduvom i chipom pa da vidim kako ce to da izgleda!
                      hvala vam svima na savetima ako jos nesto pametno ima da doda samo napred
