HITNO!!!!!
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    HITNO!!!!!
    Molim sve dobre ljude da mi hitno pomognu u trazenju benzinske spoljne pumpe za moju zastavu 16v.
    Naime,treba mi za full injection snage oko 3,5 bara. Mislim ja to gledam da bude za neki auto koji fabricki ima od 130ks pa navise.
    Znaci ako se neko do nocasnjih kasnih sati seti nekog auta koji ima takvu pumpu i zna gde je mogu naci kao originalnu novu ili odlicnu polovnu neka napise i iskreno mu se zahvaljujem na pomoci!
    Marke auta nisu bitne samo da zadovoljava gore navedene specifikacije,eto recimo znam da moze od BMW-a 320 ali gde je naci!?
    Ajte ljudi u pomoc!!! :bluescream:
    može od bilo kog auta, skoro svaki auto je preko 130KS...
    udji u prvu radnju koja prodaje Forda, Opela, Mercedesa, Audija, Alfu/ Fiat, Renoa... ili imaju kod sebe ili treba da poru?e iz magacina.
    možeš i da svratiš u neku od Boschovih maloprodajnih radnji, spisak koja ti je najbliža imaš u auto štampi u oglasu, ili na njihovom sajtu.
    konrektno, recimo Trigema u Zemunu u Prvomajskoj, ne znam koliko ti je to u dometu.
    takodje, telefone i (trebalo bi) stanje u magacinu na dan pro?li petak trebao bi da imaš na sajtu automarket.co.yu kroz pretragu..
    odaberi model auta koji misliš da ti najbolje odgovara pa sutra ujutru zaredjaj telefonom prema spisku sa sajta nakon pretrage.
    ili idi u Zastavinu prodavnicu i potraži pumpu od Juga/ Floride sa ubrizgavanjem ili od sadašnjeg Pežo motora.
    tebi treba neka slabija elektro pumpa, standardna za motore manje snage (tu do reda 200KS su te slabije pumpe kod Boscha u programu).
    imaš ovde na CB i temu sa specifikacijama nekih pumpi pa vidi jel ti odgovara neki od pomenutih modela, ?isto radi imanja broja pumpe kada je tražiš u trgovinama.
    i najjednostavnije i verovatno najbrže, pitaj u CB prodavnici.
    nema da nema
    • Laki GSi
      • 15.10.2006
      • 2426
      • Beograd-Vozdovac
      Joooooj Brick veliko ti hvala,ajde jos neko neka se nadoveze mozda ima jos nesto bolje! Mislim od viska glava ne boli ali sad u ovom trenutku glava mi se raspada
      • X9
        • 28.06.2005
        • 3179
        • Wien-Sabac
        • RX-8 i X-9
        znaci ona sto si me pitao ti ne odgovara?
        No ROTOR no MOTOR...
        • Laki GSi
          • 15.10.2006
          • 2426
          • Beograd-Vozdovac
          Mislis Comi
          Hvala tebi Miki neverovatno mnogo,kao da si mi ucino ali vise mi je prikipelo od skidanja i vracanja rezervoara,ne mogu ocima da ga vidim i resio sam da izbacim sva ona AP sportovska sra_nja iz rezervoara i da ne eksperimentisen ni sa originalom ni sa falsifikatom! Jos jednom VELIKO HVALA
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Externa pumpa od Fiat UNO Turbo ?e da završi posao.
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Na Mazdi mi je izgleda riknula pumpa benzina. Pumpa se nalazi u rezervoaru. Ono sto mene interesuje je to da li ja bas moram da trazim original pumpu koja ide bas za mazdu ili mogu da vidim i od drugih proizvodjaca? U cemu mogu da se razlikuju pumpe osim po protoku ili pritisku koji prave? Razlika u prikljuccima?
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • Laki GSi
                • 15.10.2006
                • 2426
                • Beograd-Vozdovac
                Originalno postavljeno od Dr Boca
                Koliko je to tacno!?
                Pitam zato sto je taj auto ipak slabiji od onog sto meni treba,ne mogu da tvrdim da je tako ali hocu da sam 101% siguran da nece biti problema!?
                • remus
                  • 25.12.2004
                  • 695
                  • Zrenjanin
                  Probaj od Golf 2 GTI sad sam gledao u autodati,za 16V je 5 bara pumpa. A za ove ostale su oko 3 bara. barem za golfa se lako nalaze delovi ili probaj od opela npr astre ili vektre.
                  VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
                    Ma to je za K glavu, visok pritisak.
                    Laki mozes od svega zivog polovnu...svih MP opela i svih BMW-a kockica, fiata ostalih.
                    Nove markirane sto ja imam su sve po 130+eur.....polovne su ti reda 50eur
                    • ibiza
                      • 16.03.2005
                      • 304
                      • Renault clio sport 172
                      Stoji mi kuci Bosch-ova pumpa 11 bari pritisak,protok oko 200 litara.Ako ti je hica zovi me i dodji po nju.
                      • gorky
                        • 08.06.2007
                        • 860
                        • Vojvodina,Kikinda
                        sve ono što je brick naveo paše apsolutno,najjednostavnije ti je da uzmeš opelovu pumpu (bosch) od recimo omege 2,0,mada su sve vrlo slične,u svakoj prodavnici imaš da kupiš,savetova bih te da obavezno promeniš filter goriva i taložni filter u rezervoaru kada menjaš pumpu
                        • dr cosworth
                          • 07.08.2006
                          • 242
                          • Ford Sierra Cosworth
                          Sve su te pumpe visokog pritiska i svaka daje pritisak preko 7bar zato sluzi regulator pritiska goriva da taj pritisak smanji.
