Kablovi i sveæice.
  • zx3
    • 16.01.2007
    • 86
    • Požarevac
    Kablovi i sveæice.
    Imam problem, primetio sam da u skorije vreme auto teže diže obrtaje pri pritisku papu?ice za gas i da ima neravnomerniji rad na leru tako?e kada ga palim, automatski saug se ne uklju?i nego auto radi ispod lera tako da mu ja dam malo gasa i saug podigne obrtaje. ?ale i drugar mi rekoše da proverim sve?ice, možda i jesu u pravu,jer ih nisam menjao bog te pitaj od kad, e sad tu dolazimo do slede?eg problema da bi odvio sve?ice treba da skinem kablove ali oni ne?e da mrdnu ni malo. Kaže komša da moram da pose?em kablove i da se na silu po?upaju pa da se stave novi i nove sve?ice. Ja ih nebi ?upao ni sekao jer sam ve? jednom menjao kablove i nešto baš nemam para sad za nove.
    A da u pitanju je Fokus 1.4 ako ima neko rešenje bio bi vam zahvalan.
    Resenje je da pogledas to malo bolje...jer je ne moguce da se ne mogu skinuti kablovi.....pazi samo gde ih hvatas i kako ih vuces...malo ih i okreci...otkud znam
    • dejo
      • 18.02.2007
      • 16
      Slobodno jace povuci kablove i skinuces ih!(i ja imam focusa)
      Komsiju vise ne pitaj za savet!
      • zx3
        • 16.01.2007
        • 86
        • Požarevac
        Sva sre?a nisam poslušao komšiju, kablovi se nisu dali ali posle dva sata muke su popustili . Sve?ice su bile malo istrošene ali ništa strašno.
        U me?uvremenu sam išao na adu huju i usput me pokidao reno klio dci i jugo sa 1.5 motorom, nije hteo da prebaci 150 ni u 5 ni u 4 pa ?ak ni u 3 stepenu prenosa, popizdeo sam. Prošle godine sam ga pi?io 170 ladno na autoputu.
        Problem sa paljenjem i ne uklju?ivanjem sauga su još prisutni. Raspitao sam se neki kažu da su mi se zapušile dizne zbog lošeg goriva a neki katalizator iz istog razloga.
        • kerozin
          • 20.09.2007
          • 4
          • nbg bezanija
          ja tvrdim da su dizne,skoro sam cistio nesto slicno,to je bila katastrofa.
          • zec
            • 05.01.2005
            • 450
            • bgd
            Pazi, ako je taj jugo beli sa belom nalepnicom ovog foruma pozadi, onda nemoj da se uzbudjujes. Pokidao je on i mnogo bolje...
            Ja sam imao problem sa skidanjem kablova sa svecica. Resenje je bilo da polako skidam onu gumenu navlaku koja dolazi preko keramike svecice i tako pustim vazduh unutra. Onda ide lakse.
              Ne nisam ja...to je spooky valjda.
              Ja em imam 1.6 em ni u ludilu ne idem na takva desavanja kolima vec iskljucivo motorom
              • zx3
                • 16.01.2007
                • 86
                • Požarevac
                Ma jok bio je to jugi? tu iz moje okoline Požarevca. Išao je oko 160 a lik što je vozio kaže da prebacuje kilometar sat 180, a neki klinci što su se vozili sa njim kažu, ala ide jugo pi?ili smo ga 200. Bez obzira moj auto nije hteo da pre?e 150 tako da nisam mogao da ih stignem.
                Kablove sam isto skinuo, pustio vazduh izme?u keramike i gume i popustili su nego je mnogo nepristupa?no na fordu pa je dosta teško išlo.
                Zna?i ?iš?enje dizni!!
                Da li zna neko gde se nalazi lamda sonda na Fokusu 1.4l skinuo bih katalizator, malo sam se raspitivao, i kažu ako se nalazi ispred katalizatora može on da se skine bez problema a ako se nalazi posle katalizatora onda je to malo komplikovan posao.
                  U svakom slucaju se nalazi ispred katalizatora. U slucaju da je euro 4 motor onda mozda imas jednu dodatno iza katalizatora.
                  • zx3
                    • 16.01.2007
                    • 86
                    • Požarevac
                    To je ford iz 99 ne verujem da podržava euro 4.
