Elektricna pumpa za gorivo
  • Danilo
    • 02.10.2004
    • 908
    • Beograd, Dorcol
    Trebala bi mi jedna informacija od iskusnijih.
    Cuo sam da neki opeli VW-i od 1600ccm sa karburatorom (mozda vectra S ili ascona, golf II?) ima spoljnu elektricnu pumpu za karburatorski sistem, znaci niskog pritiska pumpa, manje od 1bar (pozeljno 0.3-0.5)...
    Da li mi neko moze reci vise, koji model opela ili VW-a, kataloski broj pumpe, bilo sta...
    Treba mi ovo jer na motor koji stavljam karburator fabricki ide EFI, i motor nema fabricku rupu na bloku za ugradnju mehanicke pumpe, pa mi je jedino resenje el. pumpa niskog pritiska, koja moze da saradjuje sa karbutatorom...
    Ako neko zna gde mogu da kupim i ovakvu pumpu univerzalnu bilo bi mi od pomoci....
    Hvala unapred!
    www.blindmanmotorsport.com
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Ja koliko znam postoje kadett-i 1.8 cini mi se koji imaju spoljnu elektricnu pumpu, ali kog pritiska i koji je kataloski broj pumpe to stvarno ne znam.
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      pouzdano znam da se ugradjivala na neke starije micubishije i honde , koje su terale one pametne karburatore sa hrpom vakuuma, ima da se kupi pumpa takva u ns u prodavnici Trion, delovi za japance...
      Pozovi i AP sport, mislim da i oni imaju bas za namenu el. pumpa za karburator...
      Ako smem da pitam zasto se na taj motor ne stavi to ubrizgavanje ?
      Dalje, ako nema rupu za AC pumpu ne znaci da ispod nema malu osovinu, a ako ima, rupa se lako ugradjuje (jeftinije resenje)
      Koji je to motor ?
      • Danilo
        • 02.10.2004
        • 908
        • Beograd, Dorcol
        @Gumetina
        Da, naravno da smes da pitas, na motor se ne stavi ubrizgavanje na prvom mestu zato sto je obican SPI, a druga stvar je sto mi treba jos dosta delova, vremena i para da bih sve to sastavio da radi kako treba. Takodje, imam plan da stavim twin DCOE`s na ovaj motor, tako da...
        Motor je 835C1000.
        U AP sportu su imali, vise nemaju niti ce imati (tako su mi rekli).
        Ako bi znao da mi kazes koji model honde ili mitsubishija, to bi mi doslo extra!
        Rupu mogu verovatno da izbusim, ali onda moram i malu bregastu da menjam, onda i sve remenice, kaiseve i spaner koji sam vec kupio itd. Ukratko, jeftinije i lakse mi je da kupim pumpu cime cu resiti i jos neke stvari koje planiram u nekoj buducnosti (te karbove koje sam pominjao).
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          pa kaze,
          kada sam poceo da planiram 16v motor u juga, bio sam kod Steve Dozica u Curugu, koji je to vec uradio, dakle covek je ubacio taj motor u juga i na isti stavio 2 dupla dellorto karburatora od 40mm
          prvo je busio rupu, za obicnu ac pumpu , sto nije moglo da doturi goriva koliko je ovaj mogao da pojede...
          Posle je otisao u Trio i kupio el pumpu od Micubisija koja je zadovoljavala tek za kratko cepanje, te su karbovi ostajali na suvom...
          posle je stavio 2 takve pumpe i resio stvar, nazalost slupao je auto...
          Pumpe kostaju po 50e komad. mislim da je u pitanju stari lancer 1.5 ili 1.3 ili slicno... ako se dobro secam rece da teraju o.7 bara i da su iglice u karburatorima to dobro podnosile...
          Nadjoh broj, nije Trion nego Trio motors, 021 529 278, 021 6623 007, 021 4720 956, 063 561 562
          • Danilo
            • 02.10.2004
            • 908
            • Beograd, Dorcol
            Odlicno, hvala ti puno, to je informacija kakva mi je trebala.
            Sad cemo da provererimo koja je pumpa u pitanju i da li moj iglicasti ventil podnosi tih 0.7
            Jos jednom - hvala na informaciji!
            I da, da li je pumpa potapajuca ili eksterna?
            • Gumetina
              • 12.12.2004
              • 1082
              eksterna
              • Danilo
                • 02.10.2004
                • 908
                • Beograd, Dorcol
                Alfa 33 boxer cujem da ima takvu pumpu, ona sa dva karburatora, jel moze neko da mi portvrdi od lafista?
                • Memphis_Raines
                  • 07.12.2006
                  • 99
                  • NBG Blok 30
                  Znam provereno, sad sam pogledao u knjizi, da honda prelude iz '88 sa dva karba ima pumpu koja gura izmedju 11.7-17.8 kPa (1.7 i 2.6 PSI) i verovatno ista ide i na neke civic e al se montira u rezervoar!
                  The time you enjoy wasting is not wasted time
                  Growing old is mandatory, growing wise is optional
                  • Danilo
                    • 02.10.2004
                    • 908
                    • Beograd, Dorcol
                    To je koliko, 0.1-0.15 bar?
                    • Timothy Leary
                      • 23.04.2006
                      • 439
                      nisam imao vremena da trazim, zasad samo ovaj link
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        tu sam
                        postoji pumpa niskog pritiska eksterna
                        ima ulaz i izlaz, plus i minus... klasika
                        ide na vise(starih) japanaca tako da je jos u opticaju
                        proizvodjac hkt japan a cena 4000 dinara
                        ako te zanima, javi se na pp
                        • G.feri
                          • 01.03.2006
                          • 29
                          • Vojvodina
                          Ja sam takvu pumpu ugradio u Audi 100 cc sa pet cilindra i vozio sam 160 na sat bez problema
                          • tenzo RS
                            • 01.11.2004
                            • 309
                            • Krusevac
                            • Saab 9-3 TiD
                            ...imas u tiki vent-u...karburatorska el pumpa niskog pritiska...kosta oko 40 - 50 eura...pozovi obavestenje za br telefona...
                            8 i 300...u firungu !!!
                            trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
