Pucanje hladnjaka
  • Raptor
    • 11.09.2006
    • 97
    • LAS PALMAS (Jagodina)
    Ispitivanje glave ne dolazi u obzir. Istiskuje mi još para bez potrebe. Najverovatnije ?u zameniti ceo motor.
    Prvih petnaest dana sam sanjao vodu, hladnjake, creva, sada više ne. Auto mi sada sasvim normalno funkcioniše sa odvijenim poklopcem na posudi za vodu.
    Jedini razlog zašto još uvek forsiram temu je taj, što me interesuje šta može da bude posledica ovakve vožnje (bez pritiska u sistemu za hla?enje).
    http://tabane-city.myminicity.com/
    • prolupator
      • 02.09.2005
      • 3968
      Generalno, bas nista.. dolivas vodu, ne forsiras previse i ide... To ti je kao da u sistemu uvek imas premalo vode. Nije "fabricki" ali radi.
      Ja sam s jako malo rashladne tecnosti vozio oko mesec i po dana dok nismo provalili gde pusta dihtung glave. I nista, dolijes ponekad i eto...
      To je pod pretpostavkom da ne pusta vodu u cilindar ili u ulje...
      prolupator.mojblog.rs
      • bakara
        • 29.01.2005
        • 977
        • nBGd
        Imao sam slican problem kao i ti...
        Naprsla mi je glava, sitne mikrosopske praskotine u odlivku, poslato post expresom u Novi sad kod Cubija, varena na tri mesta i svaki put radjen hidro test (ukljucen u cenu), posle toga je auto bio poptuno ispravan, sve me izaslo oko 300e.
        LM, na put nikako nemoj kretati sa takvim autom, ja sam bio krenuo do sapca i prokuvao mi je posle naplatne rampe...misio sam izdrzace
        pozdrav
        • Pole
          • 05.10.2006
          • 363
          • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
          ako i planiras na put onda samo nocu kad nije vrucina
          mada iako sam lud ne bih se uputio na toliki put
          pogotovo ne sa familijom
          ako ti bude rikno auto vise ce te kostati da ga vratis kuci
          nego sad da ga popravis
          i ja sam se kurchio prosle godine sa auspuhom jel me mrzelo da ga
          skidam pa mi je puko skroz kod grane dva u jedan i to u povratku
          kad sam prosao Podgoricu
          vozio sam tako 30-ak km dok nisam naisao na nekog majstora
          i to oko 9 uvece
          mislio sam da ce me odrati ali eto prosao sam sa 10 jevreja ali
          mi je to bila dobra skola
          tako da bolje ne kreces na put ako nisi maksimalno siguran u svoju
          masinu
          zasto krava nosi zvonce...?...?...?
          pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
          • Raptor
            • 11.09.2006
            • 97
            rešio sam problem. Kupio sam drugi motor, 300?, tražili mi 350-500? za glavu. Zamena motora ?e da košta 60?, zamena glave bi me koštala 100?. Sve u svemu kraj mojih muka. Barem se nadam.
            • JNC
              • 19.12.2006
              • 1332
              Ako je motor dobar, ako ne, sve ispocetka
              • Raptor
                • 11.09.2006
                • 97
                Originalno postavljeno od JNC
                ?uo sam ga kako radi, mislim da je bolji od mog, barem po zvuku. Nije prešao mnogo, malo više od 250 000. Neka tera još toliko i ja sam zadovoljan.
                Nakon zamene motora majstor mi je sipao antifriz, i šta mislite koji? Zastavin naravno. E sada, da ne bih otvarao novu temu, da li ovaj antifriz ima neke štetne posledice po moj sistem za hla?enje, pošto se stalno pri?a da treba sipati G12 za Al hladnjake? Da li da menjam ovo ili da ostavim kako jeste?
                Ina?e, zamenjen mi je motor, više nema naduvavanja, pucanja, klju?anja isl. Samo od prvog predra?una 60? za ruke, otišlo je na 80? zbog konverzije sistema za hla?enje (donator nije imao klimu), menja?a (automatik), zamene zup?astog kaiša. Tako da od sa zamenom ulja, filtera, antifriza, ulja za menja?, diferencijal (majstor je dolio ATF u diferecijal ), zup?astog kaiša sve iznelo 150?.
                • dexony
                  • 02.06.2007
                  • 182
                  obavezno promeni antifriz. G11 ili G12 a mozes kupiti i u MASSu inugel. Imaju vecu tacku kljucanja a i stite alu hladnjak od korozije
                  CIVIC COUPE
