Izbio ulje na filteru...
  • ĆOMI
    • 31.08.2006
    • 1705
    • Braće Jerković,Vozd
    • Stilo JTD 16V
    Danas,zamenio podizace i klackalice,.....ulje i filtere,malo jurcao i gazio ga,bilo sve perfektno.Parkirao se ispred zgrade i posle jedno 3-4 sata krenuo devojku da odvezem kuci,kad posle 1 kilometra najnormalnije voznje mi bukvalno izbije svo ulje iz motora na filter...Ostavio sam enorman trag ulja i ogromnu baru,a motor i motorni prostor su preplavljeni uljem....
    Sipao sam 3l ulja,koliko i staje u njega,filter je bio normalno zategnut,nigde nije bilo ni kapi ulja pre toga...
    Filter je bukvalno bio odvrnut kad sam stao,drzao se na 2 navoja plafon...
    Zasto se to desilo,neman predstavu ni odprilike....
    Pomagajte,ne znam sta cu...
    P.S.Naravno,u pitanju je Kadet...
    OPEL CLUB SERBIA
  • SAAB PoWeR
    • 26.04.2005
    • 1394
    • tu iza coska(Milwaukee USA)
    ocigledno ga nsi zavrnuo kako treba ...
    • ĆOMI
      • 31.08.2006
      • 1705
      • Stilo JTD 16V
      Jesam ga zavrnuo 100%.
      Nigde nije kapalo,bukvalno nigde,samo je od jednom izbio svo ulje.Tacno se vidi pocetak gde je izbio pa sve do kraja,a motor i sve ispod haube je izmasceno,prskalo je pod pritiskom na sve strane...
      OPEL CLUB SERBIA
      • Trivo
        • 02.06.2005
        • 202
        • Bosanski Novi/Novi Grad/Novi Beograd
        Da li si ga stegao do kraja rukom i na kraju pritegao steznom trakom ili lancem?
        Da li je na filteru bila zaptivna guma(dihtung)?
        VW 1200 1972god.
        VW Golf 1.3 1988god.
        FIAT Punto 1.9 JTD 2001god.
        • ĆOMI
          • 31.08.2006
          • 1705
          • Stilo JTD 16V
          Filter je bio stegnut do kraja,a na njemu je dila diht guma...
          Malopre sam ga zamenio,navoj mu je bio pokidan...
          Champion filter.....satro...
          OPEL CLUB SERBIA
          • SAAB PoWeR
            • 26.04.2005
            • 1394
            kako si uspeo navoj da pokidas ???
            filter za ulje se nezateze alatom , dovoljno ga je rukom zategnuti ...
            • ĆOMI
              • 31.08.2006
              • 1705
              • Stilo JTD 16V
              Nisam ja pokidao navoj,nego motor,a filter sam rukom zategao,nisam ni ja bas toliki laik...Sve sam lepo odradio i u voznji...PLjAS!Svo ulje na ulicu...
              OPEL CLUB SERBIA
              • gorky
                • 08.06.2007
                • 860
                • Vojvodina,Kikinda
                nisi mogao da pokidaš navoj rukom, nisi stavio odgovarajući filter, idu dva tipa filtera 6 50 400 i 6 50 401,više puta sam u praksi video da se to dogodi kada ljudi stave filter kojem je navoj samo sličan ali nije isti.
                • ĆOMI
                  • 31.08.2006
                  • 1705
                  • Stilo JTD 16V
                  Znam da ga nisam pokidao rukom,sve se to desavalo u voznji...Mislis da filter nije bio odgovarajuci?Zavrnuo sam ga bez problema...
                  Jer postoji mogucnost da je mozda ventil na uljnoj pumpi zapusio i da je nabio toliki pritisak da izleti filter?
                  Hvala Gorky za info,to nisam znao!
                  OPEL CLUB SERBIA
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                    Aj sad nek se neko zeza sa njim na racun kadeta kad ste videli koliko je jak kad je rukom pokid'o navoj!
                    Baby face moze i da prevari!
                    • ĆOMI
                      • 31.08.2006
                      • 1705
                      • Stilo JTD 16V
                      Ljudi ,jer vi mene ********te?
                      Po ko zna koji put:
                      Nisam RUKOM pokidao navoj,nego kad je sam izbio pokidao se navoj,jer ja pricam turski ili sta?
                      OPEL CLUB SERBIA
                      • alexa05
                        • 23.07.2006
                        • 1777
                        U bre al' se brzo iznerviras, ma malo se salimo, kao sto covek rece najverovatnije da je sam filter bio bar ja mislim pre defektan nego neodgovarajuc. Tesko da bi uspeo da nabudzis neodgovarajuci filter a da pod rukom ne primetis da se nesto cudno desava. Mora da se zavrce lagano i bez problema i da se na kraju malo pritegne i to je to. Znaci bez zapinjanja, otpora i sl. koje bi u svakom slucaju primetio da je neodgovarajuci navoj. Pozdrav i srecno, snagator!!!
                        • gorky
                          • 08.06.2007
                          • 860
                          • Vojvodina,Kikinda
                          može kod opela da se pogreši veoma lako,ovo pišem zato što sam više puta u praksi ovo video.navoj na filteru je za nijansu veći ali se bez problema zavrne.znači ne sekiraj se sa sigurnošću ti tvrdim da staviš nov odgovarajući filter i to se više neće ponoviti.mislim da nemaš potrebe da kupuješ bilo kakav filter sem originalnog jer mu je cena apsolutno ista
                          • ĆOMI
                            • 31.08.2006
                            • 1705
                            • Stilo JTD 16V
                            Hvala momci,i ja se se nadam da ce samo to resiti problem..
                            Sta mislide,da li za svaki slucaj da zamenim i pumpu ulja?
                            OPEL CLUB SERBIA
                            • gorky
                              • 08.06.2007
                              • 860
                              • Vojvodina,Kikinda
                              izvedi devojku na večeru tim parama,ako si već rešio da ih potrošiš.problem ti je rešen,dakle uživaj.inače opelova pumpa se veoma uspešno remontuje,znači ne menjaj nešto što ne moraš.samo filter i vozi
