Pregreva se motor
  • Daka
    • 15.06.2005
    • 277
    • Subotica
    Pregreva se motor
    Naime u pitanju je Fiat punto 1 97god,u roku od nedelju dana 2 puta mi se upalila lampica koja signalizira pregrejavanje motora.Stanem sacekam 10 minuta da se ugasi i nastavim dalje bez problema.E sad prvi put sam "izluftirao"sistem hladdjenja pomocu dva sarafa (jedan se nalazi na crevu koje ulazi u kabinu a drugi na hladnjaku u gornjem levom uglu).Svaki put kad sam stao ventilator nije radio,inace ima obicaj da radi.Ventilator je proradio posle izvrsenog luftiranja kad sam motor pustio da radi na leru jedno 3-4 minuta.Da li je mozda "vrisnuo" termostat pa radi kako mu se"hoce" i da li je to mozda eto neki kalsican kvar kod fiatovih modela, i koliko je tesko zameniti u kucnoj radinosti,jer ne znam ni gde se nalazi ako je to problem?!
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    Re: Pregreva motor
    Originalno postavljeno od Daka
    ne razumem , sta si uradio, ispustio vazduh na ta dva mesta?
    da li ti radi termo davac tj skala, jel gledas nekad na to kad vozis?
    • mance
      • 24.07.2006
      • 185
      Jel ima on uopste tu skalu za temperaturu ili samo lampicu?
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        trebao bi da ima. valjda svi imaju....
        • Daka
          • 15.06.2005
          • 277
          • Subotica
          Imam samo lampicu ali mislim da je mozda zbog rdjavog ulja(slabo podmazivanje) sad mu je vreme za menjanje ,pa kad ga zamenim videcu rezultat!
            Ma pripazi da ti nije termoprekidac u kvaru ili neke zice (konektor) cim ti nije upalio ventilator kada je svetlela lampica a posle upali kako mu dune!
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              ma nema veze koliko je ulje staro. ti imas problem sa termo davacem koji pali ventilator ili ti termostat kasno otvara ili je ostao otvoren tj zaglavio.
              • Guest's Avatar
                1.menjaj termoprekidac-investicija nikakva naspram s...a koje moze da napravi,naravno postoji mogucnost da ugradis prekidac ali posto nemas skalu nije bas srecna varijanta jer kad se lampica upali moze da bude kasno
                2.ako ti se upali lampica proveri creva od termostata/da li je otvorio ili nije/nevezano da li ventilator radi ili ne,isto to uradi kada dostigne radnu temperaturu iako se ne upali lampica
                • Daka
                  • 15.06.2005
                  • 277
                  • Subotica
                  termo prekidac= termostat i gde se nalazi termostat i koliko je zajebano da se promeni!?
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    temostat je ventil koji pusta vodu u hladnjak na hladjenje i obicno se nalazi negde blizu pumpe, zavisi od auta . termo prekidaca davaca ima naj manje dva, jedan je na bloku a drugi u hladnjaku. kad zakeze jedan tu je drugi i sluzi za pokretanje ventilatora. oba ti moze zameniti bilo koji majstor. operacija traje pola sata i nije skupa.
                    • Miljan
                      • 18.01.2006
                      • 459
                      Termo-prekidac na hladnjaku pali ventilator, a davac na glavi pali lampicu na instrument-tabli ili daje signal instrumentu, zavisi sta ima na tabli.
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        Zaglavio termostat u otvorenom polozaju pa zeza?
                        Zverko, ti mora da nas zezas.
                        Daka, proveri da li pumpa radi i da li je dobro odzracen sistem.
                        Ako jeste, onda proveri sve konektore. Proveri da li je hladnjak cist spolja.
                        Vozi pod umerenim obrtajima dok se stvar ne resi.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          pa moram i ja malo kad ovaj daka ******** , satro ne zna razliku termo davac - termostat . bas sad citam sta sam napisao, al sam ga srociooooo.....
                          • Pole
                            • 05.10.2006
                            • 363
                            • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
                            uf,uf,uf.......
                            mene licno nervira kod starijih auta a bogami i kamiona sto nemaju skalu nego samo lampicu
                            pa ebem ga kad se upali onda je vec kasno
                            posto je voda prokuvala mozes da je ispustis i da skuvas rucak
                            zasto krava nosi zvonce...?...?...?
                            pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              a pazi ove sto voze keceve kako znaju cemu sta sluzi i gde se nalazi ... za pohvalu, za pohvalu....
