Dim iz auspuha
  • Ols
    • 22
    Dim iz auspuha
    Ja sam laik , pa ako bi hteo neko da mi objasni sta sve moze da izazove curenje garavog dima iz auspuha pri turazi , kod benzinskog motora.
    U pitanju je Matra murena 1.6 81 - godiste , ne trosi ulje i ima normalnu kompresiju
  • coco
    • 476
    • i`am from the land that is placed nowhere
    vozis ga puno pri niskim obrtajima i u gradskoj voznji. cemu panika? to je uobicajeno ak ga vozas cijelo vrijeme po gradu i nakon duzeg vremena ga razvalis po gasu
    "Your eyes look a little red son... have you been hitting VTEC??"
      Karburator, prljav filter za vazduh?
      • Ols
        • 22
        Znaci auto je garaziran vec 7 godina i sada je zamenjeno ulje filter i filter za vazduh, na leru se nista ne primecuje ali cim se malo zgazi na gas odmah curi , a nije bog zna sta prosao nekih 115000
          Kad kazes da je garaziran 7 godina da li mislis da je stajao zadnjih 7 godina?
          • Gumetina
            • 12.12.2004
            • 1082
            bogata smesa, iz nekog razloga naliva gorivo koje ne moze da sagori, laicki kao da je stalno pod saugom....
            proveriti karburator, i slicno....
            elem, ja sam veliki fan tog auta, gde si ga nasao, zasto si ga sad upalio ?
            daj neke slike, jel ga jede rjda ?
            joooj, znaci ne znam, jedna od mozda dve sto postoje u srbiji.....
              A jel rajbovano ?
              • coco
                • 476
                moja honda je garazirana po 2-4-6 mjeseci. pa kad je upalim nakon tog perioda, prvih par kilometara je lijena ko fauve. i onda kad ga propirim dodje k sebi. ali ne baci dim na auspuh. ali znam kolegina astra, koja je isto tak garazirana, baci pri prvom propirivanju malo crnog dima. simptom garaze i vjerojatno ste u pravu, stelanje karburatora
                • Ols
                  • 22
                  Pa na to mislim stoji u garazi ali ne 7 vec 10 godina. videcu da to pogleda neki karburator majstor , plasim se da nije neki veci kvar na motoru pa da moram da radim generalnu gde da nadjem delove za nju. To je caletov auto ali ima samo 2 sedista (3) pa i nije bas za porodicu , kod mene je jos od 91-92, valjda je iz svajcarske uvezen ,pa bih sad malo da ga sredim nemam slike ali kad ga zavrsim postovacu. Rdja ga ne jede jer je cela karoserija potapana u cink pri izradi , a blatobrani i svi spoljasnji delovi su od poliestera . Znam da ima likova kod nas koji voze mozda maksimalno jos 5-6 u Srbiji ali nikada ni jednu nisam video , bar u bg-u i okolini.
                    Ima jedna ko nova na Konjarniku.
                    • Ols
                      • 22
                      moram da vidim to, gde tacno na konjarniku , jel negde parkirana koje boje ?
                        Da parkirana...bele ili bez boje.....ne znam tacno ulicu
                        procicu pa cu zapamtiti
                          evo koji su to motori i ko ih je koristio:
                          po Wikipediji(ogradjujem se )
                          evo link : http://en.wikipedia.org/wiki/Simca_Type_315
                          i za auto: http://en.wikipedia.org/wiki/Matra_Murena
                          PS:blago tebi sto imas tako neku egzotiku
                          PS2: ako broj tvog motora pocinje sa : 2Y2 i ima 61KW .. to je motor iz Talbot Horizonta.ugradivao se od 1979 do 1986 .. .znaci ako(nedaj boze zatreba) .. moze da se nadje drugi motor za male pare...
                          • dranix
                            • 3079
                            • Antwerpen/Belgium
                            • Saab 9-3
                            Auto bi trebalo da se provoza i to sa svezim benzinom. Prvo polako pa onda zesce ali ne sa punim gasom jer je ulje stajalo u motoru dugo. Mozda cak probas odmah i sa nekim aditivom za ciscenje dizni. Tek onda ako i dalje ne valja ide skidanje karburatora. Ovo ti je samo da utvrdis da je motor u dobrom stanju i dalje.
                            Ako mislis da ga stvarno ubacis u promet onda je detaljno sredjivanje obavezno.
                            Znaci, sve redom a posebno tank i dovod goriva. Paznja u vezi kocnica i kocione tecnosti.
                            Obavezno odmah promeni i ulje i filter posle probne voznje. Pusti da ulje proradi bar 15 minuta makar i u mestu. Ostalo uvek moze i da ceka.
                            • Valent Vudriga
                              • 2778
                              • USA
                              Nakon 10 god, postoji samo jedna opcija, generalka karburatora.
                              1: Plovak izhrdja napije se benzina i preljeva gorivo.
                              2: Metal oksidira u velikoj mjeri, kako na samom karburatoru, tako i
                              na dovodnim cijevima. Kad se motor upali benzin sapere hrdju i
                              napravi smjesu koja izgleda poput cokoladnog mljeka. Osim ako su i
                              rezervar i cijevi plasticni.
                              3: Kakva je kompresija motora nakon 10 god.?
