Nece hladan???
  • Zoran_KS
    • 22.04.2007
    • 44
    • Krusevac
    Nece hladan???
    Pozdrav svima!
    Imam jedan mali problemcic,pa ako moze neko da mi pomogne.
    U pitanju je fiat croma 2.0.Auto nece uopste da radi kad je hladan.Moram non-stop da drzim nogu na papucici za gas dok se ne zagreje,a onda drzi normalan broj obrtaja.
    Sad ce te vi reci termo prekidac,ali nije!Promenio sam ga,stavio novi,kao i onaj uredjaj za dodatni vazduh,ali opet isto.Auto super upali hladan,na pola kljuca,radi 10-15 sekundi i ugasi se(ako ne drzim gas).
    Najgore od svega je sto se isto desava i na plinu.
    Bilo kakva pomoc je dobrodosla.
    Fiat Croma 2.0
  • miura
    • 18.10.2006
    • 227
    Imas problem sa sauhom. Ako je motor s karburatorom onda mozda membrana sauha.
    Iz pitanja vidim da nisi bas najbolji automehanicar, bolje spremi kintu pa kod majstora...
    Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
    na forumu
    • Zoran_KS
      • 22.04.2007
      • 44
      • Krusevac
      Tesko da croma 2.0 ima karburator(toliko o strucnosti)
      Znam i ja da je nesto vezano za dodatni vazduh kad je motor hladan,ali me buni zasto tako radi i na plinu.
      Sto se tice toga da nisam automehanicar,i nisam,ali sve sto mogu radim sam.Zato sam i postavio pitanje ovde,da naucim ono sto neznam,tj od onih koji nesto znaju.
      Fiat Croma 2.0
      • stefanves
        • 10.12.2006
        • 1351
        • BG
        E sada cu ja preuzeti malo ulogu moderatora.Smirite tenzije, svi mi ponesto znamo i ne znamo, zato se sve lepo moze reci, ugovoriti, dogovoriti...
        Uzgred, dotok vazduha mislim da nije, mislim da tu ima nesto veze sa ubrizgavanje goriva, nisam siguran, ali razmisli i u ovom pravcu.
        Konacno i ja imam auto :-)
        • Zoran_KS
          • 22.04.2007
          • 44
          • Krusevac
          Mozda pih ja i sumnjao na problem sa dotokom benzina da se isto ne desava i na plinu.Kada se zagreje motor,on radi lepo i na plinu i benzinu
          Fiat Croma 2.0
          • miura
            • 18.10.2006
            • 227
            Originalno postavljeno od Zoran_KS
            ?ini mi se da su ovo verzije s karbom:
            http://auto.jee.ru/c/fiat/croma/?id=ac3 ... 7&lang=rus
            http://www.autosvit.com.ua/techautov.ph ... 531&m=1055
            Ako nemaš karb napišeš 2.0ie ili ve? šta imaš...
            Hteo sam pomo?i koliko mogu (uz malo šale), ali ...
            Termoprekida? nema veze sa radom hladnog motora.
            Pozz!
            na forumu
            • zaki
              • 01.09.2006
              • 199
              • Fiat Stilo 1.9JTD
              Ima cromi sa 2.0 karburator, a ima i 2.0
              A sto se tice problema stvarno je cudno!!!
              • alt+64
                • 27.02.2006
                • 571
                • bgd
                Ne'am pojma sta je, al znam sta bih uradio da je moj auto.
                Posto ocigledno imas problem sa viskom goriva/manjkom vazduha:
                1. zamenio filter vazduha
                2. ocistio leptir & IAC
                3. prestelovao plin
                • Zoran_KS
                  • 22.04.2007
                  • 44
                  • Krusevac
                  Originalno postavljeno od alt+64
                  3. prestelovao plin
                  To sam vec uradio.Nove svecice NGK,filter vazduha nov,ociscen leptir i usisna grana,provereno usisno crevo vazduha.Sve ovo bez efekta.
                  Jos imam jedno pitanje.Pre par dana sam menjao zupcasti kajs,i video sam da "majstor" koji je menjao kajs prosli put nije lepo doveo u fazu bregastu sa radilicom.Ja sam to odradio kako treba,ali me nesto buni.
                  Kada se poklopi zarez na radilici,tada se poklope i zarezi na bregastim osovinama.Ali kad skinem razvodnu ruku ona pokazuje prema 4. cilindru????
                  Zar ne bi trebala da bude na prvom.Napominjem da je to jedini moguci polozaj ugradnje.
                  Fiat Croma 2.0
                  • djukank
                    • 02.04.2007
                    • 40
                    • vojvodina - banat
                    croma 2.0 IE
                    druze ja imam isti problem koji se javljao u hladnim danima ali to traje pola minuta
                    kako je vreme otoplilo problem resen
                    ja bih na tvom mestu pokusao da mu dam malo lera na plinu tj isparivacu
                    inace moja croma lepo radi kada joj je ler na 1000 o/mim
                    pozz
                    • zux
                      • 10.05.2005
                      • 773
                      • Beograd-Filmski grad
                      pa po ovome sto si ti opisao najlogicnije je da je IAC, ili kako vec u fiatu zovu motor ler gasa
                      jesi li i njega proverio?
                      • Zoran_KS
                        • 22.04.2007
                        • 44
                        • Krusevac
                        Da ne ispadnem glup,a gde se nalazi taj motor ler gasa,ukoliko ga moja croma ima?
                        Croma je 1995 god.
                        Fiat Croma 2.0
                        • miura
                          • 18.10.2006
                          • 227
                          http://www.crofiat.com/forum/showthread ... Step+motor
                          http://www.crofiat.com/forum/showthread ... light=step
                          Vidim da si ?lan foruma pa prelistaj ovo...
                          I ovo:
                          na forumu
                          • Zoran_KS
                            • 22.04.2007
                            • 44
                            • Krusevac
                            Sve je to lepo ali ja nemam motor ler gasa,vec onaj bimetal koji regulise dodatni vazduh.Moj drug koji ima cromu 2.0i,1990 god,nema potenciometar vazduha ali ima elektricni regulator ler gasa.Ja imam potenciometar vazduha ali i bimetal.Jos neka ideja?
                            Fiat Croma 2.0
                            • Zoran_KS
                              • 22.04.2007
                              • 44
                              • Krusevac
                              Imam samo jednu molbu.Ako mozete da mi razjasnite nesto.
                              Sta je ovo na slici obelezeno br.1???
                              Ovo pod br.2 sam menjao,mislio sam da je to termo-prekidac ili senzor temp. vode koji regulise otvaranje i zatvaranje ventila za dodatni vazduh pod br.3(tj. zagravanje bimetala u njemu).
                              Da li je ovo vezano za vodu ili ulje?
                              Hvala unapred.
                              Fiat Croma 2.0
