Auto mi trosi ulje, motor dobro vuce
  • KdF
    • 06.12.2004
    • 242
    Da li neko zna koliki je dozvoljeni zazor stabla ventila u vodjicama za te Tojote Korole sto imaju problem sa gumicama?
    • milan_g1
      • 07.02.2007
      • 863
      • Karaburma
      Prijatelju koji aditiv si sipao?
      • milannik
        • 23.12.2004
        • 1455
        • Niš
        Nemam pojma neki americki od 200-300 dinara, zelena limenka, otvara se skroz... Videcu sutra da potrazim kutiju.
        Najnovije vesti: hiljadu i po kilometara posle zamene ulja upalio lampicu za ulje, dotocio pola litra pa ce da vidimo dokle...
        Inace sad je poceo da trosi vodu ~1l dnevno
        • cozmo
          • 08.11.2004
          • 67
          Nisi trebo sipas nikakav aditiv, to moze da napravi svasta, a posto ti trosi ulje, mogao si samo da pazis i svakih 3-4 dana proveravas nivo.
          A i otisao ti je dihtung glave... da ga nisi malo pregrevao mozda?
          Kod japosa su osetljive garniture dihtunga na dizanje temperature...
          • milannik
            • 23.12.2004
            • 1455
            • Niš
            Update: Potrosnja i dalje ista, 1 litar ulja na 1000 km, mozda za nijansu vise dimi, mislim da sam preso 3-4 kkm od zamene...
            Potrosnju nafte drzi oko 7, vise gradske voznje
            E sad, vodu vise ne trosi Neznam sta je i kako je, ali sam cvrsto uveren da ce i ulje da prestane da trosi ako nastavi ovim tempom, a tamo za 100 godina mozda i naftu
            • gorky
              • 08.06.2007
              • 860
              • Vojvodina,Kikinda
              nemoj se zavaravati šarenim lažama i šećernim vodicama,potrošio si već više para na ulje i kojekakve gluposti od aditiva,nego što bi te koštalo rešavanje problema.tvoj auto je jedan izuzetno zahvalan i nadasve ekonomičan automobil(mislim i na potrošnju i na ukupna ulaganja za održavanje),tako da je sigurno zaslužio jednu poštenu popravku.sigurno je prešao toliko kilometara,da si za svaki pređeni kilometar odvojio pola dinara sada bi uradio 4 generalke.nije više uopšte skupo kako je nekad bilo uraditi na japancu motor.odvezi ga kod poštenog majstora izvadi motor uradi glavu obavezno,ishilznuj blok promeni karike i ležajeve radilice i tvoj auto će te služiti bar još kao tri juga,ako ti je i to skupo onda ne zaslužuješ tako zahvalan auto
              • gorky
                • 08.06.2007
                • 860
                • Vojvodina,Kikinda
                pumpa i dizne se podrazumevaju da ih uradiš takođe
                • milannik
                  • 23.12.2004
                  • 1455
                  • Niš
                  Ma znam, nego nema se vremena, u oba smisla...
                  Najgore je sto je sve to radjeno pre nekih 30 kkm, ali sumnjam da su bile lose karike + sam se ja ucio da vozim, izgleda da sam ga prevrteo, mojih prvih 5000 u tom autu je bila voznja 60 u drugoj, mlad, neiskusan...
                  Ma kad se resim da ga radim, radicu ga sam, tako mi se najvise isplati, samo sto nemogu da priustim da budem bez auta nekoliko dana...
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    Sad je period letovanja... Nadji komsiju koji ide na more ili negde, a ostavlja auto i eto resenja
                    • milannik
                      • 23.12.2004
                      • 1455
                      • Niš
                      Moracu, posto je danas KONACNO RIKNULA, moracu da jurim da je sredjujem. Izgleda da sam je urocio
                      • Ivvan
                        • 1611
                        • SAAB 9000
                        Pogledaj to sa vedrije strane sad bar ne trosi ni ulje, ni vodu, a bogami ni naftu
                        NHF
                        ajde opravljaj to, imas fore do 28. treba bre za Vrbas da se ide
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Pa auto najbolje ide, pre nego sto crkne.
                          To mi je reklo vise mehanicara, posle mog komentara kako mi auto dobro ide.
                          Srecan rad, nadam se da neces naleteti na neke probleme prilikom remonta!
                          • milannik
                            • 23.12.2004
                            • 1455
                            • Niš
                            Tog dana pukao mi je spaner zubcastog kaisa, cale ga vozio tako 2-3 kilometra i dovezu kuci. Promenimo mu danas spaner, cisto da probamo pre vadjenja motora, i za divno cudo, UPALIO JE!! Neznam kako, ali je upalio i radi normalno. Izvozao ga danas, lepo ide, dimi i dalje, ali resavacu to kasnije kad mi se majstor vrati sa odmora. Ah da, primetio sam da vise dimi kada je skinut filter vazduha nego sa filterom
                            • dexony
                              • 02.06.2007
                              • 182
                              Vocko potpuno si u pravu kada motor pocne da trosi ulje iz bilo kog razloga ,ulje u cilindru svara laznu kompresiju jer smanjuje zazor izmedju klipa i stubline i desava se da auto mnogo bolje ide. Druze ako si vec radio osvezenje. zmenu karika sada bi trebalo da uradis kompletnu generalnu,zbog zamora materijala. Iz mog iskustva desava se da izgore klipovi od velike kompresije.
                              CIVIC COUPE
                              • milannik
                                • 23.12.2004
                                • 1455
                                • Niš
                                Nesto se desava u motoru, zadnje 2-3 nedelje auto uopste ne dize temperaturu preko 60-65 stepeni, sta mu god radio
                                Tek mi sad nista nije jasno
