Navoj u glavi za svecice
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Jel moze to da se popravi nekako ili neko resenje? Moze i privremeno! Posto izgleda da se zeznulo nesto ali nemam blage veze kako je to uspelo!!!
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
  • nikolans78
    • 16.03.2006
    • 277
    • Vankuver, Kanada
    mom drugu je na golfu dvojci izletela svecica iz cista mira i otisao bio navoj. On otisao kod majstora, ovaj namotao teflona na svecicu i zavrnuo nazad. To je bilo prosle godine, mozda i pretprosle i mislim da jos uvek stoji tako. Kaze majstor samo ti teraj tako, to je uobicajena stvar
    • vega
      • 21.02.2006
      • 324
      U belom svetu postoje kitovi za saniranje izlokanog navoja, pa bi mogao sam to da odradis. Ima li tih setova kod nas u prodaji ne znam.
      Guglaj pod "Spark Plug Hole Thread Repair" ili "Helicoil" pa ces videti o cemu se radi.
      Radi se i kod nas po nekim radionicama sigurno. Zovi masinske obrade tu u lokalu pa pitaj. MR na Dusanovcu to sredjuje, ali ne znam koliko ti pije vodu posto si iz ZR.
        http://www.colly.se/components_ny/produ ... licoil.htm
        HELICOIL
        • *Egon*
          • 31.12.2004
          • 1232
          • Beograd, Dorcol, N 44
          Helicol mozes i u Beogradu na par mesta da uradis.
          Garaza
          1996 SAAB 900 NG Cabrio
          • remus
            • 25.12.2004
            • 695
            • Zrenjanin
            Ja ovo nista ne razumem sto ovde pise!!! To svedskom a???
            Najveci problem mi je sto ne bi da skidam glavu,jel moze da se odradi tako???
              Link sam poslao zbog slike da znas sta trazis
              Da na Svedskom je ali ako trazis na google naci ces na jeziku koji ti odgovara.. helicoil
              npr:
              • remus
                • 25.12.2004
                • 695
                • Zrenjanin
                Koji je to navoj??? Nasao sam ko ima to u zr-u samo mi treba navoj! Velicina i korak!
                  Pa treba da znas koje svecice koristis, unutraznji navoj Helicoila treba da bude za njih, spoljni je vec regulisan prema Helicoilu a to ce ti reci taj koji ih ima.
                  • remus
                    • 25.12.2004
                    • 695
                    • Zrenjanin
                    NGK Golf 1 Pa zar nisu standard ti navoji?
                      Ej.. ako si naso ko ima Helicoil u Zrenjaninu, zna tacno koji ti treba.. verujem da je u pitanju da nemoze da sacekas do sutra
                      Jel rade San Marko i Muzej?
                      • remus
                        • 25.12.2004
                        • 695
                        • Zrenjanin
                        Pa jedan drugar mi je reko da njegov majstor ima to i da je dobio iz nemacke! Nije da nemogu ali.... me bocka malo!
                        Da rade!!! Jedno vreme nije radilo ali sad opet radi! Kad ces opet u ZR???
                          Ta mozda na leto neki Cannon skup u Zr
                          • remus
                            • 25.12.2004
                            • 695
                            • Zrenjanin
                            Moze!!! Sigurno bi se mnogi slozili sa time!
                            • Saby
                              • 25.11.2004
                              • 408
                              • Horgos
                              imas par moguca raesenja, odes u masinsku radionucu, on ureze navoj, pa ti zavrne cauru, sa normalnim navojem, ili urezes veci navoj, pa od tad kupujes svecicu od motorne testere
                              Fun starts @ 3000 RPM
                              Alfa Romeo 146 1.8 Ts
