Odnos precnik/hod klipa
  • Ivvan
    • 1611
    • SAAB 9000
    Interesuje me kako utice na motor (snaga,izdrzljivost...)
    Ovo me najvise interesuje jer sam naiso na dva motora (daihatsu CB20 i suzuki G10 motori)
    Oba imaju istu zapreminu 993ccm i istu snagu 37kw
    Kad sam prvi put video pomislio sam da su isti motori u pitanju ,ali sam kasnije saznao da daihatsu ima precnik x hod = 76.00mm × 73.00mm
    i max snagu pri 5500obrtaja,
    a suzuki precnik x hod = 74.00mm × 77.00mm i max snagu pri 5800obrtaja
    Pozdrav
  • vladabgd
    • 01.01.2005
    • 132
    pa shto se tiche izdrzljivosti o tome je bilo priche ovde http://idata4.network.biggnet.net/pr...banje&start=20
    a sto se tiche snage po nekom mom laichkom shvatanju bolje veci prechnik&hod al time i vece habanje motora. tako da od ova dva koja si naveo ja bih pre uzeo prvi. e sad ipak da vidimo shta ce reci iskusniji forumashi.
      Suzukijev motor je izdrzljiviji, trebalo bi ako je sve drugo isto, jer ima duzi hod.
      mada trebalo bi da Suzukijev motor ima vise deklarisanih KS pri tih 5800 u odnosu na Daihatsu, lici da je prigusen ili su podaci kontra, pobrkani od ta 2 motora. (?)
      • vladabgd
        • 01.01.2005
        • 132
        hmm pa ja bash dobih da je daihatsuov motor izdrzaljiviji. kraci hod manji broj obrtaja znachi manje habanje... e sad to pod pretpostavkom da je kvalitet materijala na oba motora slichan.
          to mi i jeste sumnjivo, kraci hod po pravilu trazi vise obrtaje i obrnuto.
          ne moze manji hod manji obrtaji ista ili veca snaga, bio bi raritet u pitanju.
          sumnjivi su mi podaci/mozda grreska izvora?
          • vladabgd
            • 01.01.2005
            • 132
            pa dobro ja sam ovo pisao ne razmatrajuci koliko su tachni podaci vec onakvi kakvi jesu...
            • Ivvan
              • 1611
              • SAAB 9000
              Mozda je greska u podacima sli ne verujem
              evo linka za daihatsu
              http://www.globalcar.com/datasheet/Daih ... e1.0CS.htm
              a podci za suzuki su iz uputstva za uotrebu.
              Tako da ne verujem da je greska,ali ipak mozda
              Pozdrav
              • Ivvan
                • 1611
                • SAAB 9000
                Video sam da je daihatsu imao isti ovaj motor(993ccm) sa TuRbom ima li to mozda nekakve veze
                Pozdrav
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Precnik / hod
                  Takozvani "superkvadratni" motori,kod kojih je hod manji od precnika,trebalo bi da budu izdrzljiviji ,jer je prosecna brzina klipa u cilindru manja...
                  Pozdrav i ispravite me , ako gresim...:-)
                  BP
