Slivanje benzina u karter kroz pumpu za benzin
  • Predraquez
    • 21.01.2007
    • 27
    • Smart ForFour 1.3
    Pre par meseci sam ugradio plin i provalio da mi benzin negde volsebno nestaje. Oko 1-1,5 L nedeljno!
    Sumnjao sam na elektroventil benzina u gasnoj instalaciji, cevi i rezervoar benzina itd.
    Posto sam laik, tek skoro sam saznao da ja imam mehanicku pumpu za benzin i da ona ima gumenu membranu koja moze da propadne i kroz koju moze da se sliva benzin u ulje motora. Zamenim to i stvar konacno resena. Iako je doticna memrana bila malo ispucala, nisam video vidljive rupice na njoj.
    Interesuju me dve stvari:
    1. Cudno mi je to sto mi se nivo ulja uopste nije dizao! Ali mi je ulje malo kapalo sa filtera (sad je i to sredjeno) pa je mozda doslo do nekog ujednacenog nivoa... Mada je to ipak bilo 1,5L benzina nedeljno.
    Znaci kako prepoznati ovaj kvar na vreme ???
    2. Koliko je benzin u ulju stetio samom motoru ???
    Posto ni sam ne znam od kad se desavalo to mesanje benzina i ulja, jer sam do skora vozio samo na benzin..
    • 17812
    To je mala količina da bi digla nivo ulja jer isparava na toploti, kad je više vidi se po porastu nivoa ulja.
    Pošto imaš plin kad voziš na njega imaš loš rad bar na leru od isparenog benzina iz kartera. Ima "viška" goriva...
    • panta
      • 11.01.2007
      • 13
      • Kikinda-S.C
      Da se nadovezem na dori post,u slucaju dizanja nivoa ulja zbog benzina,ulje gubi viskozitet i moc podmazivanja.Vise se trose lezaji radilice,stubline...
        I ja da se nadovezem da dosta steti motoru. I da je meni trosio corbu na drugi nacin.....pustao mi ventil za gorivo....i tako po malo troskario benzina pogotovu na obrtajima....i kroz par dana nema benzina a znam da nije vozen.
        • Predraquez
          • 21.01.2007
          • 27
          • Smart ForFour 1.3
          Ok, shvatio sam da nije bas lako provaliti ovakav kvar.
          Bas me nerviraju ti kvarovi koji mogu da postoje dosta dugo a da ti uopste ne mozes da ih provalis..
          Nadam se samo da se nije previse ostetio motor. Za sad mi ne trosi osetno ulja, pa je to valjda pokazatelj da je sve ok.
          hvala na odgovorima
          • Vladd
            • 09.07.2006
            • 581
            • NBG
            Meni se, davno, na bubi, staroj, desio taj maler. Iako sam ceo park "zaprasio" protiv ljudi i komaraca, trebalo mi je pola sata da otkrijem glupost. Gotovo pola rezervoara je uslo u karter, motor se mucio(bila je mala rupa na membrani, i preko noci se slio benzin u karter), nenormalno "lupao" i dimio, dok nisam provalio da curi "ulje" na sve strane. Kada sam ispraznio karter, bilo je 7L "ulja".
            • npetar
              • 21.08.2006
              • 98
              Ako probije membrana benzin ce da curi kroz rupice na kucistu pumpe vani. Benzin u karteru od pucanja membrane nikada ne moze da bude, jedino ako "probije" poluga koja ide na bregastu...Ili negde gresim?
              Dacia Logan 1.5dci, Opel Corsa A 1.2...Korsidzon ide kao zmaj
                • 17812
                Negde grešiš...
                • npetar
                  • 21.08.2006
                  • 98
                  Inposibile Imao sam slucaj gde usled pucanja membrane benzin curi kroz fabricki napravljene rupice na kucistu pumpe. Taman posla da ulazi u karter zbog pucanja membrane.
                  Poz!
                  • panta
                    • 11.01.2007
                    • 13
                    • Kikinda-S.C
                    A tamo gde nema rupica....
                      • 17812
                      Hmmm. Da, tačno....
                      Za imposibleta...
                      Rastavi ti der nekoliko pumpi na nekoliko auta, prostudiraj to malo kako izgleda i radi pa se vratiš ovamo i biće posible...
                      Pumpa koja im semering itekako curi u karter, one što nemaju malo teže ali benzin je čudo, prodje svugde.
                      To je shvatila i glumpava Zasrava pa je izbacila "nov" model pumpe sa dve membrane gde druga služi samo da spreči curenej benzina u karter kad pukne prva. Ali zato tom ingiliru treba otkinuti glavu za inovaciji jer u tom slučaju sprica direkt na razvodnu kapu. Nema veze sa ovim ali sad sam se setio majmuna...
                      Daklem sad ćemo kao u crtanom filmu...
                      E jesi...
                      Ti sad kažeš
                      E nisam....
                      Pa ja...
                      • Miljan
                        • 18.01.2006
                        • 459
                        Ne moze da sprica na razvodnu kapu jer je pumpa nize od nje, jedino moze da curi na filter ulja
                          • 17812
                          Ok onda je u onih nekoliko zapaljenih auta što sam video, filter za ulje bacio varnicu i zapalio benzin...
                          • dranix
                            • 3079
                            • Antwerpen/Belgium
                            • Saab 9-3
                            Filter za ulje je vruc pa je idealno za benzinsku paru. Ne treba bolje.
                              • 17812
                              Benzin se sam od sebe pali na 180 stepeni, filter nema toliko. Ta pumpa ima plastični prsten izmedju dve membrane kao odstojnik. Na tom prstenu ima dve rupice za odušak. Benzin tu ne curi nego prska pod pritiskom i to dobrim jer je rupica mala. 5 cm od razvodnika a okolina je sva poprskana benzinom koji normalno isparava jer je sve okolo toplo. Benzin je hidroskopan tako da se lepi na sve a sad idem da spavam...
