..: prednji i zadnji desni nosac motora otisli.....inace majstor kaze da motor odlicno radi....ali kaze da je ta skrama problem ako se na minusu zaledi moze da eksplodira motor......nisam ga ja i dobro razumeo...da li je neko imao nesto slicno...
Majinez najcesce nastaje u uslovima povecane vlage i slabe ventilacije kartera. Na velikom podpritisku, kondezuje se voda iz vazduha i umucka se sa uljem.
Ali voda moze da se pojavi i, puj, puj, iz bloka, e to je gadno.
Nekad sam vozio Ladu Standard 1.2 (6 godina skoro bez ulaganja) i imao sam, zimi, na čepu za dolivanje ulja tu belu skramu-majonez. Motor nije trošio ulje uopšte ali je auto vožen 90% u lokalu i po gradu, dakle mislim da je lek u produvavanju na otvorenom putu... Temperatura motora je uvek bila OK.
Najcesce se mayo pojavljuje kod starih motora (i dok su "stari" bili novi), stvar je u konstrukciji, niskoturazni, klasicno i jeftino koncipirani , Lade stare Bube stari fiati, opeli..
Problem se "uocava zimi", kod nas, posto imamo vlazne zime, ne mnogo niske temperature, a i kada se "pojavi" -20, tada nema majoneza a i niko ga po kijametu ne proverava.
Resenja su bila razna, busenje bloka ili kartera, rasterecenje potpritiska.
Kod nekih novijih motora, postojeci "ventil" se zapusi posle duzeg koriscenja, tako da bi trebao da postane "objekat" jednog pregleda bar u par godina.
