Zez - BM95 u Diesel
  • Zloran
    • 11.01.2005
    • 130
    Zez - BM95 u Diesel
    Moj ortak se juce zeznuo ??? i u Opel kadeta TD sipao ~12l BM95. Kada je video sta je uradio dosuo je do vrha Diesel. U rezeorvar staje 50l. Otisao je do kuce, i kaze da auto lepo ide, ali treba veceras da ide na duzi put, pa mu je frka. Sta da radi, da tera ili mora da ispusti "mesavinu"?
    Tnx unapred.
    Pozdrav / Zloran
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Ne trebalo da je problem, to je ipak diselas koji trpi sve i svasta. Naka vozi lagano dok ne potrosi desetak litara pa neka dolije opet. Ili neka istoci pola rezervoara u kantu, pa neka dolije cist disel.
    Cesto ljudi preko zime sipaju na rezervoar oko 5l benzina da bi bolje palio zimi, tako da to nije problem.
      bas to...neka izvuce u kantu koliko moze pa neka doda cist dizel....a posle kako dosipa naftu neka je krsti sa tom mesavinom
      • Zloran
        • 11.01.2005
        • 130
        Hvala na brzim odgovorima. Prenosim dalje.
        Pozdrav / Zloran
          nisi naveo koliko je bilo dizela u rezervoaru pre dosipanja benzina.
          do 20% benzina u mesavini nece napraviti bas nikakav problem.
          ima jedna caka da ne prlja ruke vadeci benzin- na prvoj pumpi neka kupi 1 litar dvotaktola i sipa u rezervoar.
          dvotaktol i benzin se medjusobno mesaju (kompatibilni su) i benzin ce dobiti osobine podmazivanja.
          inace, jedino kriticno je podmazivanje ''bos" pumpe a samom motoru ne smeta sagorevanje benzina.
          znaci, dolije 1 litar dvotaktola na ovakvo stanje, normalno vozi i dosipa dalje samo dizel.
          ako bas hoce da ispusti benzin onda se to radi elegantno tako da se skine povratno crevo sa "bos" pumpe (ili sa filtera goriva) i za 5 minuta ce se isprazniti rezervoar. (motor treba da radi na leru).
          • Zloran
            • 11.01.2005
            • 130
            Jesam Brick:
            "Kada je video sta je uradio dosuo je do vrha Diesel"
            Znaci jos kao predostroznost da dolije 1l dvotaktola.
            Ala ce da dimi
            Tnx
            Pozdrav / Zloran
            • dranix
              • 3079
              • Antwerpen/Belgium
              • Saab 9-3
              A sad kao ne dimi. Traktor je traktor
