Opet ja ali ovaj put sa renault lagunom imam problema.Prilikom tehničkog pregleda sam bio upozoren da mi frcaju iskre iz ispušne grane i da to treba zavariti.Zavario jesam ali danas nakon malo brže vožnje gdje je bilo dosta šaltanja medjugasom u nižu i potezanja do 6000 o/min..nakon parkiranja vidim dim iz motornog prostora i čujem pucketanje al ne znam točno odakle.Trčim po vatrogasni aparat kolko sam se prestrašio ali se dim razišao.Sad od straha ne palim auto.Nema smrada benzina,a ni ne izgleda mi kao kvar na instalacijama..sumnja opet pada na granu...jel se opet probušila(točno na šarafu gdje je najteže zavariti).Nova košta 500eura..Vaše mišljenje?Eventualno neki drugi uzrok?
Smrad spaljene plastike i dim u motornom prostoru
Skidaj taj akumulator dok ne utvrdis definitivno sta se desava!!!
POD HITNO!!!
P.S. Govorim ti iz iskustva s'obzirom da radim u vatrogasnoj jedinici. Miris spaljene plastike, pucketanje, dim = trouble.EX OPEL KADETT E C14NZ TUNED WITH LPG EQUIPMENT BY IVAN T
SVE PROLAZI PA CAK I DOZIVOTNA ROBIJAComment
Da se katalizator zagrijava auto bi sporije vukao što ne?Ne bi imao valjanu propusnost plinova..a grana i auspuh se ne čujuOriginalno postavljeno od SrdjanKakve bre iskre iz izduvne grane? Toga ne bi smelo da bude uopste? Da ti se katalizator ne zagreva i gori?
Sumnjivo mi je ovo što kolega kaže za akumulator..al opet ne znam.Sutra bih trebao da ga vodim k majstoru kojih 5km al se ne usudim ga upaliti..vjerojatno ću se isprsiti za šlep službu...sumnjam na kabel koji vodi do akumulatora tj prolazi blizu grane da se rastopio od temperature..ne znam što je radio(sa tim idiotom je sve moguće
) i sad dira žica i radi kuršlus tamo..jel to moguće?
Vidio sam kad je onaj čoban od mog majstora skidao granu da mu je nekoliko puta skočila iskra kad je takao granom taj kabel?Uglavnom nema šanse da više vodim auto k istom majstoru
Taj kabal ti je plus pol elektro startera, i te varnice nisu problem, ali nije komplikovano pogledati da li je izolacija na kablovima u motornom prostoru ostecena (cela). Pogledaj i kutiju za relejima i osiguracima ako je ispod haube. Ako si nesnosno saltao moguce je da je lamela malo proklizavala pa se malo zasmrdlelo, a kako si malo jurcao i kocnice znaju da se zagreju. Ima tu svega po malo ali ako je problem do instalacije pripremi kljuc koji drzi klemu i slobodno pali auto, pa ako nesto krene naopako skidaj klemu.Comment
Ne smes da otpustis klemu jer neces imati dobar kontakt. Budi samo SPREMAN za to da uradis munjevitom brzinom ako zatreba.
Veoma malo stvari se desava bas iz cistog mira da bi se topila izolacija na kablovima. Pregledaj sve zivo detaljno na jako dobrom svetlu (najbolje dnevnom).Comment
Kaže da mi je motor bio mastan i prljav tako da se ulje skupa sa svim nečistoćama udimilo..kabeli su izgleda čitavi svi..uglavnom zamijenio sam brtvu poklopca ventila i poravnao ispušnu granu.Sad bi trebalo bit O.K mada ga još nisam vozio..Comment
Ponovo dim
Grana nije,kablovinje se ne topi,ne pregrijava se,ne troši ulje...da li da perem motor od ulja koje se kupilo oko dekla?Nešto treće?
Smrdi mi čim ga stisnem malo i kad parkiram auto onda vidim dim...sad se više ne uzbudjujem ali to je smrad koji nije jak al mi se ipak diže želudac od njega..
