Ugrej me nezno...
  • barda
    • 28.11.2005
    • 154
    Ugrej me nezno...
    Vectra A...
    ...2.0i...
    ...imao problem sa trzanjem ( http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... c&start=25 ) - pogledaj pri dnu strane
    ...mislio da sam resio stvar...
    ...ali...
    Osnovni problem se nije resio - kada ga ujutru startujem na benzin drzi ga jedno par sekundi na 1800 obrtaja, i onda ode u sunovrat... na 0 obrtaja . Ako pokusam da dam gas isto, pada li pada i ugasi se. Ali otkrio sam tehniku - polako mu dajem i pustam gas i nekako uspem da ga odrzim upaljenog i dostignem 2000 kada se prebaci na gas i zarezi odlicno!
    E, sad, ja bih hteo da tako bude i na benzinu. Kako kod njega funcionise saug, ili ler gas... ali ocigledno da je tu nesto oko goriva (mozda bas te dizne) - mada kada se zagreje radi OK.
    Da li mozete da mi objasnite MPI saug? Kod keca sam znao da klapna smanji dovod vazduha u karburator, ali ovde?
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    To sve radi kompjuter. Mislim da daje vise goriva u pocetku dok se motor ne ugreje i onda smanji na normalnu kolicinu!
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
    • alt+64
      • 27.02.2006
      • 571
      • bgd
      Ako se gasi kod dodavanja gasa, reklo bi se da daje manje nego sto mu treba...sad, ako si cistio dizne, valjda ostaje samo pumpa kao problem
      • JAPANX
        • 10.08.2006
        • 2159
        mislim da je pumpa u rezervoaru "crkla"
          Mozda i nije pumpa....
          Da li si probao da ga vozis na benzin, kada i koliko?!?!
          • barda
            • 28.11.2005
            • 154
            Mislim da nije pumpa za gorivo, zato sto kada se ugreje radi skroz ok na benzin. Na benzin sam poceo cesce da ga vozim, od kada mi se to desilo sa diznama, po 20-30km s`vremena na vreme. Dobro vuce i ima dovoljno goriva. Jedino ako postoji problem sa hladnom pumpom
            Eh, da kompjuter zna za ovaj problem pa da da malo vise goriva ili da ima poseban rezim za zapusene dizne
            • barda
              • 28.11.2005
              • 154
              A, sada mi pade na pamet da mi je majstor pre rekao da se mozda temperaturni senzor pokvario.
              Pa da, na osnovu neceg mora da zna kada da iskljuci automatski saug...
              Da li to sve funkcionise tako?
              • Durango
                • 01.02.2006
                • 590
                • Zemun, Srbija
                100% su dizne u pitanju! Znam dosta ljudi koji su imali takve probleme i uvek su bile dizne u pitanju! Posto su ti na autu verovatno fabricke, a obzirom da je auto star, ciscenjem ne mozes da resis nista.
                Razlog zasto tako radi kada je hladan je sto je tada potrebna veca kolicina goriva koju dizne ne mogu da isporuce, a kada se motor zagreje treba znatno manje i onda se rad motora malo stabilizuje!
                Probaj da odes do nekog majstora koji ima polovne, a dobre dizne da proba. Resices problem sigurno!
                • barda
                  • 28.11.2005
                  • 154
                  Proradio normalno!!!
                  Izgleda da mu je zima pomogla.
                  Od pre neki dan radi skroz ok. Sve mi mirise na neku kontakt gresku... odjednom je poceo da lepo radi na benzin.
                  Ma sta god da je radi!
