U antifrizu ulje!
  • CTEBA
    U antifrizu ulje!
    Prilikom redovnog servisa, primetili smo da je nesto masna prelivna posuda, tj da ima ulja u njoj, zajedno sa antifrizom.
    Zamenjeno ulje (i filteri), oprana posuda, sipano novo ulje, i posle jako malo vremena se opet u posudi pojavilo ulje. Na povrsini pliva, ko patka.
    Auto niti greje, normalno vuce, lici nam da normalno radi.
    Da li je moguce da samo negde malo pusta na glavi ili ?
    Planirali smo da skidamo glavu, hidro test, ravnamo i vratimo.
    Da li mozda imate neki predlog, sta jos pogledati/uraditi.
    CTEBA
    Na pitanje si i odgovorio sam. Nema nikakvih dodatnih primedbi. Skidaj glavu pa ce se znati...
    • Cacanin
      • 10.10.2005
      • 343
      • Cacak
      Hmm pukla glava - dihtung glave ! Javi sta budes uradio ~!
      Pozdrav i sa srecom !
      • mirdza
        • 14.03.2005
        • 2453
        • Katowice / Banja Luka
        • Giulia Veloce
        ako budes imao srece onda je dihtung
        a ako ne onda je glava
        BTW ne znam kako kod opela ali kod 95% rovera crkava dihtung glave. takva mu konstrukcija jbm li ga...
        • CTEBA
          OK, 10X, ljudi, pa kada budemo radili makinu, javim vam sta se zbilo!
          • SAAB PoWeR
            • 26.04.2005
            • 1394
            • tu iza coska(Milwaukee USA)
            dali si ikada pregrijao motor ??
            • CTEBA
              Originalno postavljeno od SAAB PoWeR
              Koliko znam mi ga nismo pregrejali (to je auto u firmi)!
              Kada smo ga uzeli pre cca 30k km, nije nam majstor rekao da ima ulja u antifrizu. Ako je uopste i gledao. Sada smo otisli kod mog buraza, pa je on pregledao motor, i to konstatovao.
              Nemam pojma da li je nekad bio pregrajan.
              • CTEBA
                Nije glava!
                Nije ni dihtung!
                Al' zato jeste neki mali hladnjak koji hladi ulje i nalazi se tu negde iznad filtera za ulje. Bilo je jako cudno da ode glava ili slicno na predjenih 120k!
                To je neki filtere koji mi lici na redizajniran i tjuningovani blok motora od APeNca 4!
                Cjena, ah brava sitnica =~ 12k Din (a nema ni 200gr aluminijuma)-
                Kazu to im je fabricka mana, a nema ga na lageru (barem u NSu, na par mesta gde sam trazio). 3 nedelje da se naruci.
                Kao redovno se desava, a niko nema na lageru! Dobra fora!
                POZZ ljudi, i ne nasedajte na majstorske fore da je otisla glava, pa moraju sve zivo da rade, pa cak i taj mali hladnjacic da menjaju!! XA,xa
                • Wiz
                  • 3104
                  • Nish
                  To se desavalao jos jednom liku sa hrvatskog Opel foruma,tako da to je to
