Dimi,klepece i kaplje ulje?!!
  • remus
    • 25.12.2004
    • 695
    • Zrenjanin
    Evo ovako imam sledeci problem: cuje mi se neko kuckanje u motoru vec jedno duze vreme,pa su mi majstori rekli da mi se cuju ventili jer su istroseni. E ja sam sad promenio ventile,vodjice,tefllone,klackalice,znaci skoro sve a jos uvek se cuje samo je malo tise! To kuckanje ili kako vec da nazovem dok je hladan motor malo se cuje i kako se greje sve je glasnije. Da napomenem ne pali mi se lampica za pritisak ulja,pa zbog toga mi cudno!?
    Pored ovoga mi auto dimi dosta uglavnom preko 3000 obrtaja,cak se ulje pojavljuje u auspuhu i pored toga danas isao na malo duzi put i sad mi kaplje ulje na iberlaufu. Zbog cega se ovo tacno desava? Inace karike sa menjao pre godinu dana! U pitanju je Golf 1 1300ccm.
    VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
  • Miljan
    • 18.01.2006
    • 459
    A bregasta, da li je menjana ?
    • dfast
      • 26.05.2005
      • 1302
      • Hoofddorp NL /Bgd
      Ne rece koliko si presao sa novim karikama, ali one su kod izlizanog motora kratkog veka 3-10hiljada, i motor opet krece da duva. Ulje i auspuhu moze da bude sa vodjica ventila ako su svecice ciste. Moguce da si stavio neke lose gumice ventila. Ako ti je neka svecica masna ili zauljena znaci da taj cilindar ima problem, pukla karika ili klip ili slicno.
      Za lupkanje ne rece da li prati obrtaje motora, ali moze se javiti u svakom lezaju motora. Neki zvukovi samo po sebi nista ne znace i nisu opasni i prate auto godinama bez posledica. Prati situaciju, bitno je da ti ne padne pritisak ulja. Kako sam shavtio, motor je malo osvezen ali to je samo kratkorocno resenje.
      • remus
        • 25.12.2004
        • 695
        • Zrenjanin
        Originalno postavljeno od Miljan
        Jeste menjana je! Glava je kompletno uradjena!
        • remus
          • 25.12.2004
          • 695
          • Zrenjanin
          Originalno postavljeno od dfast
          Glava je kao sto sam vec kompletno odradjena znaci sve je promenjeno u njoj!
          Preso sam preko 5000 km,inace svaka svecica mi je masna pre neki dan sam bas gledao! A za to lupkanje,da prati obrtaje a narocito se cuje kad je motor topao,inace pomislio sam na cauru u maloj pesnici klipanjace da li je moguce zbog toga??? E da primetio sam juce da kad sam se sagnuo ispod auta da slusnem auspuh da li duva,to klaparanje se jos intenzivnije cuje.
          • Nenad
            • 06.01.2005
            • 1364
            • BBgd/Mow
            Meni se cini da ti imas problem detonacije i da je jedan od klipova pukao.
            da li ti se to kuckanje pojavilo posle obrade glava itd.?
            Boost or bust...
            • remus
              • 25.12.2004
              • 695
              • Zrenjanin
              Originalno postavljeno od Nenad
              Ne bilo je i pre obrade!
                I meni se čini da je pukao klip...
                • KdF
                  • 06.12.2004
                  • 242
                  Da li su mereni cilindri i klipovi pre promene karika? Kako su sve svecice masne, moguce je da su cilindri i/ili klipovi pohabani. Doduse svecice mogu biti masne i ako postoji problem u sistemu paljenja, ali to ovde verovatno nije problem, cim postoji potrosnja ulja.
                  • remus
                    • 25.12.2004
                    • 695
                    • Zrenjanin
                    Originalno postavljeno od KdF
                    Cilindri su mereni,ali klipovi nisu. Ako se dobro secam bio je 1/10 ovalan. Inace na ovom autu je vec neko radio generalnu jer su klipovi 2. specijala,takodje i lezajevi na radilici. Inace snimio sam zvuk preko mobilnog samo ne znam kako da postavim.
                      probaj preko ovog da postavis file : http://www.yourfilelink.com/
                      • remus
                        • 25.12.2004
                        • 695
                        • Zrenjanin
                        Evo linkova:
                        Kvalitet zvuka nije bas najbolji,ali ono sto treba da se cuje cuje se.
                        • Miljan
                          • 18.01.2006
                          • 459
                          Auuuu, pa ovo k'o dizel, problem je verovatno osovinica klipa ili leteci lezajevi.
                          • remus
                            • 25.12.2004
                            • 695
                            • Zrenjanin
                            Letece lezajeve sam menjao kad i karike. Zato i ne znam u cemu je problem. E da i zasto moze da mi baca ulje na iberlaufu?
                            • Miljan
                              • 18.01.2006
                              • 459
                              To znaci da imas povecan zazor izmedju klipova i cilindara pa nabija kompresiju u karter i zato izbacuje ulje na iberlauf.
                              Ako si menjao letece lezajeve, onda je vrlo verovatno da lupkanje potice od povecanog zazora u osovinici klipa.
