Ciscenje brizgaljki
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Jedan fini cika u Slancima, ko ne zna, to je kad se prodje Lesće i spusti se u Slance. Cistio mi je brizgaljke na Bmw-u, znaci skinuo, potopio u tecnost i povezao na puls generator. Radile su tako nekih 15-ak minuta, taman dok smo popili kafu. Posle toga im je izmerio protok u max rezimu i razlike gotovo da nije bilo, mozda mm, gore dole.
    Kada je na kraju sve montirano razlika se osetila kroz mirniji rad, vise momenta na malim obrtajima i za litar i jace smanjenu potrosnju.
    Nemam njegov tel ali ga je bilo u Halo oglasima.
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
        moje iskustvo sa Wynns hemikalijom je vrlo pozitivno. definitivno se dogodila promena- mereno prostim nacinom, ubrzanjem prei posle ciscenja za isti raspon brzine u istom polozaju menjaca.
        poboljsanje oko 30%, skracenje vremena ubrzanja narocito u malim i srednjim obrtajima.
        cisti se ceo sistem, prakticno i glava motora sve zajedno sa ventilima. tako kazu a mislim da je tacno sudeci prema nacinu funkcionisanja sistema.
        sto se mog iskustva tice preporuka (NIki, Zemun je to odradio).
          Super je slika Valent. imas li mozda neku sliku za injector sa 4 ?
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Hoce li valjati ova slika?
              Eto ti M, dva od 4
              • Dutchman
                • 741
                • Vracar centar sveta
                e ljudi nije to nikakva mudrolija rastvor i ultrazvuk ... nek me kontaktira ko oce na pm da mu ochistim injectore za 15e
                Prevelika slika u potpisu!
                  Valent to se trazi
                  Dutch...naravno da nije, nego nemaju svi uslova i potrebne rekvizite.
                  Kako cistis....mislis samo da bucnes u kadicu?
                    Jok, nego ce da gura iglice unutra i konac za zube da cacka malo
                    • nikolapanic
                      • 16.10.2005
                      • 657
                      • Petrovac
                      Ja bih sipao u rezervoar onu bocicu Wynn's-a(jedna na 50 litara benzina),pa me zanima da li moze nesto da steti ako budem sipao dve te bocice na jedan rezervoar i malo ga ganjam tako na benzin?
                      • Gumetina
                        • 12.12.2004
                        • 1082
                        E, sad ce Dutchman da nam kaze koji "rastvor" posto ima nas dosta koji imamo kadice. . . . a i pulsatore, a i pumpe... ma svasta samo nemamo hemikalije?
                        Ja sam cuo da posle ultrazvucnog "kuvanja" treba mehanickim putem skinuti naslage sa izlaza dizne posto ih ultrazvuk samo odvoji... nisam bas najbolje razumeo pricu ali tako nekako...
                        Jel moze neko malo konkretnije sta i kako, imam uslove a ne znam proceduru
                        • Car
                          • 07.07.2005
                          • 900
                          A sta se radi kod common rail dizela? Ciste se istom metodom? I ukoliko sve radi normalno, treba li dirati?
                          • nikolapanic
                            • 16.10.2005
                            • 657
                            • Petrovac
                            Ajde da pitam jos jednom.Da li mogu da sipam dve flasice tecnosti za ciscenje brizgaljki na jedan rezervoar benzina umesto jedne?
                            • zec
                              • 05.01.2005
                              • 450
                              • bgd
                              Mozes da sipas ali da li ce to biti dobro - ne verujem. Ako zanemarimo sta sve moze da podje po zlu zbog prejakog koncetrata, postoji mogucnost da jos gore zapusis sistem sa svim naslagama koje se odvoje sa creva... Potrazi post od m powera i procitaj njegovo iskustvo a imas jos nekih...
