Pre koji dan sam cuo od jednog majstora lak nacin da se procsti izduv i da se malo poskida garez sa cilindara....
Naime, uzmemo jedan spric 20 ml i u njega napunimo sa uljem za kocnice.. zatim upalimo auto, dignemo na aprox. 3000 rpm i lagano sipamo sadrzaj sprica u karb... kaze da poskida garez sa grane samo tako ???
Misljenje ... ?
Ciscenje usisne grane
moje misljenje
kad bi se to tako radilo
zasto onda prave razne sprejeve za ciscenje
postoje takozvani chamber cleaner sprejevi
koi se prscu u usis dok motor radi
naprsce se cela boca
ostavi se da deluje 24 H i posle toga se vozilo pprovoza
prilikom koriscenja tog spreja najbolje napolju raditi jer se opasni gasovi ispustaju na auspug
za ciscenjem sa uljem za kocnice prvi put cujem -
Kazes karburator?
Pa onda imas i razvodnik paljenja, povuci paljenjena kasnije, na liniju da se motor skoro gasi, i drzi ga na 2000-3000 rpm i gledaj kako se izduvna grana usijava. Sav kok ima da izleti
Po zavrsenoj operaciji vrati paljenje nazad na normalu i drzi motor na leru jedno 5 minuta da izduvni gasovi ohlade granu pre gasenja motora!!!!
Bez nauke ima muke
move your mindComment
Re: Ciscenje usisne grane
Originalno postavljeno od Naslov teme: CISCENJE USISNE GRANEOriginalno postavljeno od mfengineerPre koji dan sam cuo od jednog majstora lak nacin da se procsti izduv i da se malo poskida garez sa cilindara...
Imash pravo Duke...
ja sam samo pitao vredi li to raditi ??? kontam da je kociono ulje dosta nagriza, znam po prstima, kad sam menjao crevo... a tek sta uradi boji (ako vas neko nervira)
polijte i nek odstoji preko noci na necijoj haubi .. uh
MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
Nepozeljne naslage najvise ce pogoditi usisni dio, granu i ventile, te celo klipa i dio oko karika. Saab Power ti je dao najbolju opciju. Vjerujem da WURTH ima kvalitetan proizvod koji se prodaje kod vas. U principu, ta se procedura moze raditi preventivno svake druge godine. Danas su vec u prometuPre koji dan sam cuo od jednog majstora lak nacin da se procsti izduv i da se malo poskida garez sa cilindara....
masine koje ciste cijelu unutrasnjost motora.Comment
